				Anti skid tijdelijk uit
				Geplaatst: 08.04.2012 - 09:25
				door acecombat
				Hallo allemaal,
deze ochtend vertrokken naar me werk kreeg ik vlak na het wegrijden van thuis de melding "anti skid service vereist". Melding gekwiteerd en doorgereden naar me werk. Hier aangekomen de boeken en het forum geraadpleegd. Net in de pauze de auto opnieuw gestart en toen gaf hij de melding "anti skid tijdelijk uit". Ik besloot een rondje te rijden op het terrein en de melding viel weg na ongeveer 50 meter rijden. Auto geparkeerd, sleutel eruit/in en nogmaals omgedraaid. Geen melding meer van boordcomputer.
Weet iemand wat dit gedrag van de boordcomputer veroorzaakt heeft?Vannochtend stond er een lichte vorst op de voorruit, maar extreem koud was het niet. Vraag me nu af of de melding een software iets is of dat er toch reparaties aan zitten te komen. De kilometerstand staat inmiddels op bijna 114.000 km.
				Geplaatst: 08.04.2012 - 10:31
				door sbv
				Anti skid is een ruime melding, kan eigenlijk van alles zijn.
iets met ABS sensoren. contactrol bij het stuur ?
Je zult dan de auto moeten uitlezen om meer te weten te komen
				Geplaatst: 08.04.2012 - 11:28
				door eci
				Ook ooit een melding gehad van anti skid in combinatie met ABS.
Bij mij zat de naafbout links los, kun je gemakkelijk even controleren. Bout opnieuw vastgezet (met locktide) en euvel was opgelost.
				Geplaatst: 08.04.2012 - 11:59
				door Mart van der Steeg
				Kan sensor zijn in stuurkolom, was bij mijn vorige S60 (2006) het geval, kosten ca. 350 euro.
				Geplaatst: 08.04.2012 - 12:27
				door FrankS60
				Hij heeft het bij mij wel eens gedaan bij een rollerbanktest, omdat hij constateerde dat de voorwielen wel iets deden en achter niet. Was ook weer verdwenen na 2x starten. Kan dus ook een sensor zijn of de nokjes voor de sensor zijn opgevroren ofzo.
Hij geeft het bij mij trouwens ook op na een half rondje Nordschleife/Nurburgring
Zou hem in ieder geval even laten uitlezen (liefst door dealer), dan weet je het waarschijnlijk snel genoeg.
				Geplaatst: 08.04.2012 - 13:14
				door acecombat
				Heb net de auto weer opnieuw gestart en de boordcomputer bleef staan op 'geen melding' dus ik wacht het ff af tot de volgende rit.
Sowieso staat de eerstvolgende servicebeurt gepland voor eind mei dus als er nog iets achter is gebleven aan meldingen komt dat dan wel naar voren.
Volgens de handleiding kan deze melding weleens voorkomen en als je de auto uitzet en opnieuw start en de melding is weg hoef je verder niets te doen. Vond daarbij alleen de melding 'anti skid tijdelijk uit' wel een bijzondere.
				Geplaatst: 08.04.2012 - 14:26
				door FrankS60
				Ja dat doet 'ie volgens mij als hij het niet meer "zeker weet" en dus eventueel zou kunnen ingrijpen zonder dat er iets aan de hand is, en de zaak/slip/skid/drift daarmee dus alleen maar verergeren/veroorzaken.
				Geplaatst: 10.04.2012 - 15:46
				door acecombat
				Bedankt voor de toelichting
				Geplaatst: 16.04.2012 - 12:18
				door acecombat
				Deze koude ochtend weer precies hetzelfde verhaal. De melding  "anti skid service vereist". Na een paar kilometer gereden te hebben de auto op vluchthaven neergezet, opnieuw gestart en daarna ff gereden met de melding "anti skid tijdelijk uit". Schijnbaar zijn de sensoren sinds kort gevoelig voor koud weer.
				Geplaatst: 17.04.2012 - 20:30
				door kuupertie
				Bij mij gaf ie deze melding bij het aanzuigen van diesel na het vervangen van het filter. Kortom...krijgt je auto voldoende brandstof ?
				Geplaatst: 18.04.2012 - 14:45
				door eswe
				Deze melding 2 maal gehad na het monteren van winterbanden. Laten uitlezen echter niets gevonden. Melding ging ook binnen seconden weer weg....
				centrale wielbout los
				Geplaatst: 20.04.2012 - 12:17
				door joop50
				Ik heb de melding ook gehad.
Bij mij was de bout centraal in het wiel losgelopen en eruit gegaan, samen met de afdekkap van het wiel.
Nieuwe bout erin en klaar was de zaak.
				Geplaatst: 21.04.2012 - 00:50
				door acecombat
				Het is wel zo dat eind maart de winterbanden met Mimas velgen weer omgeruild zijn voor zomerbanden met Electra velgen. Over de brandstof, het kan dat ie toe is aan een nieuw oliefilter. Volgende maand krijgt hij zijn servicebeurt. Het zou mooi zijn als dan naar voren komt waarom deze melding met licht vorst naar voren komt.
				Geplaatst: 21.04.2012 - 06:55
				door sbv
				Is de auto nu al eens uitgelezen ? Begin anders daarmee en zet de foutcodes hier neer
