vocht in koplamp
Geplaatst: 09.04.2012 - 18:00
door ahhwillems
Kan iemand mij vertellen hoe ik vocht in een koplamp het beste kan verwijderen ?
Lamp uitbouwen ? Fohn ? Ik hoor het graag.
Groet,
André
Geplaatst: 09.04.2012 - 19:06
door JeroenSpock
Lampje eruit en laten drogen ja.
Geplaatst: 09.04.2012 - 19:25
door V70/2.4D/2003
Idd, en dan zou je, als het lampje er uit is, er de föhn op kunnen zetten, gaat het wat sneller. Maar de vraag is en blijft, waar komt dat vocht vandaan.
Geplaatst: 09.04.2012 - 20:02
door Fredhead
Niet onlangs een lamp vervangen en de kap achterop niet goed bevestigd?
Geplaatst: 09.04.2012 - 20:27
door Elveka
Ik heb het onlangs op een - wat oudere - Ford gedaan met een föhn. Werkt prima !
Geplaatst: 10.04.2012 - 08:32
door Bartk
ik heb dit ook, de wagen is net een jaar oud en toch al een volle 4500 Km mee gereden... lijkt mij niet echt normaal, of toch?
Geplaatst: 10.04.2012 - 09:39
door lancer
Ik heb het tot nu toe met meerdere S40's gehad in zowel MY05 als MY07. De koplamp is niet helemaal goed ontworpen. Er zit een randje boven de deksel die mee moet helpen waterinloop te voorkomen (samen met de rubberrand van de deksel). Echter nu zit daar een onderbreking in, precies op de plaats waar de afwatering van de motorkap uitkomt.
Het probleem is op te lossen met een beetje zuurvrije vasiline op de rubberrand van de deksel van het lamphuis. Daarnaast helpt het ook om de klembeugeltjes een beetje bij te buigen.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht+koplamp
