Ook deze Volvo een Anti skid service melding...
Geplaatst: 12.04.2012 - 12:11
door josas1
Vanmorgen een kort stukje gereden, een anderhalf uur stil gestaan, toen wilde ik de auto starten...
Sloeg slecht aan, liep daarna erg slecht en meteen bovenstaande melding op het display. :evil:
Heb al een tijdje bijgeluid bij het starten(een eenmalig scherpe piep) en dacht gelijk dat het hier mee te maken zal hebben?
Na enkele malen gestart te hebben was het weg en liep motor normaal.
Over 3 weken een grote beurt, heb net de specialist gebeld en hij verwachtte niet dat het kwaad kon verder...
Hij verdenkt, voor zo ver mogelijk op afstand, de stuurhoeksensor.
Aiai die verdomde storingslampjes :evil:
Geplaatst: 12.04.2012 - 12:49
door ovlov058
Ja, zonder zou het leven perfect zijn( toch op die momenten).
Geplaatst: 12.04.2012 - 13:31
door V480-S60
Dat van die Stuurhoeksensor kan kloppen. Maar ook een accu die aan het eind van zijn latijn is. (Gezien het slechte starten) In dat geval kan je ook wel eens die melding krijgen.
Geplaatst: 12.04.2012 - 13:36
door NJ8
Zou die hoge piep na het starten niet de starterkrans van de startmotor kunnen zijn die blijft hangen?
Geplaatst: 12.04.2012 - 15:19
door sbv
uitlezen dan weet je meer
Geplaatst: 12.04.2012 - 15:34
door josas1
ovlov058 schreef:Ja, zonder zou het leven perfect zijn( toch op die momenten).
Zeker wordt hij uitgelezen!
Maar wel toevallig weer; 2/3 dingen die tegelijk voorkomen..
Het bijgeluid met t starten is echt een droog schel geluid. Al es naar laten kijken bij universeel waar de wagen gekocht was, die heeft v snaar vervagen maar probleem blijft zich voordoen.
Iets met de startmotor lijkt me goed mogelijk. Ook weer duur zeker
Die skid melding,
Die kan dus ontstaan door een slechte start, veroorzaakt door een slechter wordende accu?
Op het display gaf de temperatuurmeter ook ineens -10 aan en de tijd was van slag..
Accu is 8 jaar oud. Nog nooit problemen mee gehad, maar ja ooit komt t.
Beginnen accu problemen eerst sporadisch?
Dus resumé:
nieuwe accu a€?
nieuwe startmotor a €?
nieuwe stuurhoeksensor a € ?
grote beurt
:shock:
Geplaatst: 12.04.2012 - 15:57
door V480-S60
Ja accuproblemen kunnen zo maar voorkomen, en dan opeens weer niet. Na 8 jaar en deze winter is het niet zo vreemd dat de accu het gaat begeven.
Nieuwe accu zal iets van 140 Euro zijn. (maar laat die eens testen)
Geplaatst: 12.04.2012 - 23:52
door storm480
Ik heb ook eens van iemand gehoord die de anti skid melding kreeg van vuile (blubber) abs sensoren (dat was een V70)
Even door de wasstraat met bodemwassen en het was opgelost :?
Maar dat verklaart niet het hoge gepiep... :roll:
Geplaatst: 14.04.2012 - 12:07
door jpwg001
Zoek eens even wat een storing in de klokkenwinkel kan veroorzaken aan storingen. je noemt dat de temperatuurweergave en klok van slag zijn... Maar gebruik de zoekfunctie hier eens voor. Er staat nog een recent geval bij de S80, S60 of V70N. Even kijken...
Geplaatst: 15.04.2012 - 13:37
door josas1
jpwg001 schreef:Zoek eens even wat een storing in de klokkenwinkel kan veroorzaken aan storingen. je noemt dat de temperatuurweergave en klok van slag zijn... Maar gebruik de zoekfunctie hier eens voor. Er staat nog een recent geval bij de S80, S60 of V70N. Even kijken...
Dank voor de tip.
Maar de uitval was alleen gedurende het slecht starten. Hopelijk ben ik niet aan de beurt met een nieuwe abs controller of cem.. :shock:
Geplaatst: 16.04.2012 - 11:48
door jpwg001
Ok... dat hoop ik ook niet voor je...
