Olie lekkage
Geplaatst: 12.04.2012 - 17:42
door SaPeuVol
Beste VF-ers,
Gisteravond vond ik een behoorlijke plas motorolie onder mij Volvo 440 2.0i. Kon in het donker de lekkage niet ontdekken, olie lag in ieder geval vlakbij het linkervoorwiel.Daarna naar huis gereden en wat schetst mijn verbazing: vanochtend lag er helemaal geen olie onder de auto. Hebben jullie enig idee waar de lekkage zou kunnen zitten, en hoe het kan dat de auto niet altijd olie lekt?
Bvd voor jullie hulp!
Grt, TP
Geplaatst: 12.04.2012 - 19:00
door jef
olie peil al gecontroleerd? ook het oliepeil van de remolie eens nakijken,want de plas lag naast je l.voorwiel. is alles op peil,dan zal het misschien van een andere auto geweest zijn.
Geplaatst: 12.04.2012 - 19:23
door Iroll
Check de aandrijfashoes op scheuren! Als die aan de linkerkant gescheurd is loopt de versn.bakolie eruit, de olie ligt dan idd vlak bij het linkerwiel. Dat betekend niet meer mee rijden totdat je de oorzaak weet anders loopt je versn.bak misschien in de soep. Nu loopt er geen olie meer uit omdat het peil veelste laag is vemoed ik.
Geplaatst: 13.04.2012 - 17:59
door SaPeuVol
Dank voor jullie snelle reactie. Diagnose is dat de ashoes aan de bakzijde kapot is. Maar in zo'n ashoes zit toch alleen dikke 'oliesmurrie'? Hoe kan versnellingsbakolie er dan uitlopen?
Grt, TP
Geplaatst: 13.04.2012 - 20:39
door Iroll
Aan de linkerkant zit geen oliekeerring in de bak en rechts wel. De linker homokineet wordt gesmeerd door de bak olie, rechts door vet.
Geplaatst: 13.04.2012 - 22:20
door SaPeuVol
Thnx Iroll voor je nuttige info! Je hebt dus eerder de goede diagnose gesteld dan de garagist;) nu begrijp ik dus idd ook waarom er zoveel olie op de grond lag en dat het geen motorolie is maar versnellingsbak olie. Afspraak staat gepland en tot die tijd even een andere auto rijden.
Geplaatst: 14.04.2012 - 23:45
door sleutelaar
SaPeuVol,
hoeveel heeft ie gelopen, dat je nu links een lekke ashoes hebt?
Geplaatst: 15.04.2012 - 12:38
door SaPeuVol
sleutelaar schreef:SaPeuVol,
182.000, kun je iets met deze info?
Geplaatst: 15.04.2012 - 19:56
door sleutelaar
nee. alleen dat de mijnen 193k en 256k gelopen hebben zonder lekke ashoezen. die zullen dan wel snel komen dan?
of zou de jouwe al bij toeval zijn gescheurd?
Geplaatst: 16.04.2012 - 21:09
door SaPeuVol
@sleutelaar: ik ben ook geen kenner maar ashoezen kunnen op een bepaald moment door uitdroging scheuren. Dit komt door ouderdom, dus iedere ashoes is tzt wel een keer aan de beurt.
Geplaatst: 16.04.2012 - 21:15
door Live4Volvo
In principe heeft de binnenste ashoes minder te lijden.
Het komt minder vaak voor dat die scheuren dan de buitenste hoezen.
Het hoeft niet aan de gereden afstand te liggen.
