Hoog zoemend/galmend geluid v50
Geplaatst: 16.04.2012 - 09:56
door wg
Ik ben nieuw op het forum, aangezien ik sinds een maand een V50 heb.
Bouwjaar 2005, 2.0D. 165.000 km gereden.
Alle onderhoudsbeurten altijd (t/m mijn overname) gehad.
De auto maakt (eigenlijk vanaf het begin) een wat hoog zoemend geluid.
Merk ik vooral op de snelweg. Maar is er altijd wel een beetje
Maakte ik me eerst niet zo druk om, maar nu irriteert het meer..
Ik vrijwel meteen de banden vervangen. Zit nu Dunlop Sport Maxx onder.
En ik heb twijfelachtig slechte wiellagers vervangen. Turbo is ook ok.
Maar nog steeds hoor ik het hoog zoemende, galmende geluid.
Niet sissend, niet fluitend. Moeilijk te lokaliseren.
Iemand een suggestie voor een nieuwe Volvo-rijder?
Geplaatst: 16.04.2012 - 15:41
door Iroll
Volgens jou is het zoemende geluid dus toegenomen na het monteren van de nwe banden? Als dat zo is vermoed ik dat je banden gecupt zijn.
Lees even dit topic hoe dat te controleren.
Geplaatst: 16.04.2012 - 16:52
door wg
Maar 4 splinternieuwe zomerbanden kunnen toch niet nu al gecupt zijn?
Ik bedoel toch nog niet na 100, rustig gereden, kilometers..
Of zie ik dat verkeerd?
Geplaatst: 16.04.2012 - 17:38
door Iroll
Was me niet helemaal duidelijk uit je post dat de banden er net nieuw onder zitten. Dan zal het daar niet aan liggen lijkt me.
Geplaatst: 16.04.2012 - 18:43
door MarioC70
Achterwiellager?
Die gaan nog wel is stuk.
Geplaatst: 16.04.2012 - 18:48
door Franswa
Versnellingsbak?
Geplaatst: 22.05.2012 - 08:33
door V50-Mart
gewoon windruis? de V50 is niet bepaald vrij van windruis. Ik schrok ook wel een beetje toen ik mijn V50 net had..het lawaai was totaal anders dan bij mijn vorige auto, en veel nadrukkelijker aanwezig.
Geplaatst: 22.05.2012 - 12:34
door rovinge
Ik houd het op een wiellager die vervangen moet worden.
Als het goed is zal het steeds duidelijker hoorbaar worden. Ik zou even langs de dealer/garage gaan waar ze het even kunnen checken en kunnen bevestigen. Ik heb het nu twee keer gehad met de V70.
Als het de wiellager is, dan is het wel zaak om deze te laten vervangen en er niet te lang mee door te rijden (ivm. mogelijke vastloper).
Roel
Geplaatst: 22.05.2012 - 12:56
door dutchlimits
Je kan proberen de auto op een krik te zetten en de banden manueel te draaien, mogelijk kan je het geluid dan lokaliseren (hoeft niet altijd, maar is mogelijk)
