Rammel onderstel?
Geplaatst: 22.04.2012 - 13:48
door Tonnes85
Mijn Volvo S70 maakt een rammelend geluid bij het rijden. Net zoals er onder planken liggen te klapperen......
Je voelt het gewoon tijdens het rijden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 22.04.2012 - 13:54
door volvo-jan
een veel voorkomend euvel is ruime stabilisatiestangen bij de voorkant
dit zijn de lange stangen die naast de schokbrekers lopen.
kun je ze met de hand bewegen als de auto vlak staat dan is dat waarschijnlijk je probleem :wink:
deze zijn zo te vervangen.
Geplaatst: 23.04.2012 - 22:11
door bntsen
stabilisator stangen komen regelmatig voor.. deze zijn idd makkelijk te vervangen
veerpootlagers(boven de schokbrekers willen ook wel eens in scheuren waardoor er ook een rammelend geluid hoorbaar is.
wel wat meer werk om te vervangen;)
Geplaatst: 23.04.2012 - 22:57
door belgian-tsm
ik heb dat ook gehad bij mijn S70 en dan waren het de handremschoenen die niet in orde waren.
Geplaatst: 03.05.2012 - 19:17
door Tonnes85
Hoe bedoelen jullie te bewegen? Als ik wiebel beweegt de kop naar links en naar rechts. dus de uiteindes bewegen heen en weer.
Geplaatst: 03.05.2012 - 22:52
door RobsterS70R
Wanneer je wat siliconenspray vanaf boven op de veerpoot spuit en zover mogelijk naar beneden en het geluid is weg, dan weet je dat het de veerpootrubbers en lagers zijn.
Geplaatst: 26.08.2012 - 21:11
door belgian-tsm
Nu heeft mijn S70 het ook zitten, rechtsvoorraan, op kasseien is het klapperend geluid zeer hoorbaar en bij banen waar er onderbrekingen zijn door pek. Schokdempers zijn 3 jaar geleden vervangen, vorig jaar de rechter ophanging, en tijdje geleden rubberen balg voor rechtsaan. Binnenkort moet mn auto binnen voor groot onderhoud en nieuwe riemen + remslangetjes, ben es benieuws hoeveel het kost om dit mee te nemen/vervangen.
