ABS storing
Geplaatst: 27.04.2012 - 13:07
door Zuipschuit
Ik heb een V40 benzine /lpg bouwjaar 1998
Mijn ABS en remsysteem lamp zijn gaan branden op het dashboard.
Ik kan zelf uitlezen en resetten:
ABS 441: power supply signal missing
ABS 443 Pump motor, electical or mechanical fault
Na resetten komt alleen code 441 terug
(Vraagbaak zegt; voedingsspanning klep ontbreekt), De auto heeft na resetten geen meter gelopen, alleen contact aan/uit en foutmelding 441 is terug.
Zekering 50 A is heel en spanning op de zekering
Massa draad naast ABS blok schoongemaakt.
Connector op de pomp is geheel schoon, spanning 13 volt
(Connector losmaken: lange schuif eruittrekken richting schutbord)
Kabels onder langs de radiator moet ik nog controleren
Wie weet nog meer oplossingen?
bij voorbaat dank
Geplaatst: 27.04.2012 - 13:10
door MarioC70
Handig om te weten om wat voor auto het gaat!
Geplaatst: 27.04.2012 - 14:38
door Zuipschuit
bedankt Mario, was ik vergeten.
Is nu aangevuld
Geplaatst: 27.04.2012 - 16:09
door MarioC70
denk dat de voeding in je abs mudule ontbreekt,soldering los of draadbreuk,meestal soldering.
Geplaatst: 27.04.2012 - 17:43
door Zuipschuit
Update:
auto bij vriend op de brug gezet.
Kabelboom onder de radiator gecontroleerd.
Linksvoor in de bocht is de dikke rode draad over een lengte van 5 cm nog dikker. Ik pak de kabel vast en hij breekt in tweeen.
Nu spullen opzoeken en kabel repareren.
Geen "knoeipijpjes". Gewoon solderen en krimpkous gebruiken en kabel netjes aftapen. (denk aan scherpe puntjes van het solderen)
Wordt vervolgd
Eindresultaat:12 cm nieuwe kabel ertussen. Alles netjes afgewerkt.
Storingsmelding is van het dashboard verdwenen.
Even geheugen van storingsmeldingen leeggemaakt en rijden maar weer!!!!!
