Boordcomputer
Geplaatst: 28.04.2012 - 20:20
door BigSur
Ik stel vast wanneer ik mijn wagen start dat de bc standaard niets weergeeft tenzij een melding over de achtegordels die na enige tijd vanzelf verdwijnt. Daarna kun je dan afrollen naar bv gemiddeld verbruik, mijn vraag is of je dit kunt instellen dat hij dit altijd standaard weergeeft?
Geplaatst: 28.04.2012 - 20:31
door VolvoXC70
Geplaatst: 28.04.2012 - 21:05
door tvc15
Ik had hetzelfde fenomeen bij mijn vorige V70 (D5 MY08). Wat bij mij hielp was de tank zover leeg rijden dat het gele lampje ging branden. Als ik daarna startte gaf mijn board computer meteen beeld. Die toestand bleef dan gehandhaafd ook na voltanken. Als ik daarna per ongeluk de board computer weer op blanco beeld gezet had dan had ik het probleem weer.
Ik ben benieuwd of dit bij jou ook werkt, welk bouwjaar heb je?
Geplaatst: 28.04.2012 - 21:08
door BigSur
Neen, ga dit pas voorleggen bij de dealer bij volgende onderhoud. De laatste tijd werkt dit wel goed, maar het kan zijn dat ik dat morgen terug heb natuurlijk.
Dus bij jou onthoudt de bc wel de laatst gekozen info, bij mij doet hij dit enkel na een korte stilstand (enkele minuten). Nog mensen met dit fenomeen? Misschien zit ik met oude software?
Geplaatst: 28.04.2012 - 21:09
door BigSur
@tvc15: ik heb een V70 2.4D van MY08
Geplaatst: 28.04.2012 - 21:16
door tvc15
In mijn vorige (ook MY08 dus) onthield hij alleen de laatst gekozen info als ik deed wat ik beschreven heb, ook na meerdere dagen stilstand. Mijn huidige (MY12) heeft dit probleem niet.
