Klapperen scharnier
Geplaatst: 30.04.2012 - 21:06
door jee-bee
Bij het portier (bijrijder) klikt,klappert het scharnier een beetje als het portier in de uiterste positie gezet wordt. Ik vermoed dat het scharnier ergens aangedraaid moet worden (of misschien alleen olie??).
Verder sluit het prima en geen verdere klachten.
Iemand een idee of mijn vermoeden klopt. Als het aangedraaid moet worden, waar precies?
Geplaatst: 03.05.2012 - 09:32
door bernhard2
klappert? misschien bedoel je de deurvanger die knakt? volgens mij kun je de scharnieren niet aandraaien. als je er met je neus bovenop staat zie je mss wel een bout oid. maar dat spul gaat eigenlijk nooit los.
Re: Klapperen scharnier
Geplaatst: 03.05.2012 - 09:35
door dutchlimits
jee-bee schreef:Bij het portier (bijrijder) klikt,klappert het scharnier een beetje als het portier in de uiterste positie gezet wordt. Ik vermoed dat het scharnier ergens aangedraaid moet worden (of misschien alleen olie??).
Heb dit ook een paar keer gehad, dit is dat stangetje waarschijnlijk dat de deur tegenhoudt (bij je spatbord middenin).. Bij mij zit er een kunstoffen hoesje om die stang heen en daar zat speling in en dit maakte herrie. Dit gebeurde nadat ik de boel had gesmeerd met WD40.. Later was het uit zichzelf weer klaar.
Geplaatst: 03.05.2012 - 10:00
door jee-bee
Nee los zit het niet. Ik spuit er wel een beetje olie op.
Geplaatst: 03.05.2012 - 10:09
door dutchlimits
Dan weet ik ook niet zeker of dat het is, maar zoals ik al zei: juist omdat ik er olie op spoot gebeurde dit.
Geplaatst: 03.05.2012 - 10:34
door V70 T5 assen
Beetje kogellager vet is misschien wel beter.
Geplaatst: 09.05.2012 - 17:21
door nauticbluepearl
Na een paar jaar siliconenvet spuiten de deurvangers gewoon vervangen. Er is een nieuw ontwerp voor. 'geplastificeerd' minder last van roest.
