equalizer in performance audio v50 my 2008
Geplaatst: 02.05.2012 - 00:28
door skywalkertje
Hallo allemaal, na veel gesnuffel op het forum heb ik ontdekt dat er bij high performance andere en meer speakers, + externe versterker gebruikt worden tegenover de basis performance audio in mijn v50.
Ombouwen in fabriek zou kunnen maar is duur en omslachtig, maar is het mogelijk om enkel de equalizerfunctie te laten aanbrengen of programmeren in het basis performance audio systeem?
Ik vind namelijk als ik via de aux mijn ipod met equalizer aansluit, dat het basis systeem best goed en luid genoeg klinkt. Ik heb natuurlijk op cd of radio deze equalizer niet...
Kan dit softwarematig bijgeprogrammeerd worden? O zou ik enkel iets aan de console in de auto zelf kunnen laten veranderen? desnoods high performance consosle vinden (tweedehands indien te duur nieuw) en alle speakers laten zitten verder?
Geplaatst: 02.05.2012 - 00:32
door VolvoTech
Hi,
Welkom op het forum. Wellicht stel je je even voor met een foto van je kar erbij?
Upgrade naar HP alleen via de dealer mogelijk... En dan gaat gelijk het hele systeem op de schop, andere front-unit, andere speaker en versterker helemaal achterin....
Er is GEEN andere optie om je systeem a-la-volvo te upgraden.
Aux en iPod gaan echter niet zo goed samen...
Wellicht kun je wat gegevens van je auto in de footer van je profiel zetten zodat we kunnen zien om wat voor kar het precies gaat?
Dat helpt erg in het antwoord geven op dit soort vragen....
(en eventueel tips te geven!)
Groet!
Geplaatst: 02.05.2012 - 11:58
door Patho
Ik zou de speakers in de deuren vervangen. Dat is uiteindelijk de 'stem' van je systeem. Heb ik ook gedaan en het scheelt enorm! Die 2 euro rommel die in de basis audio zit is Volvo onwaardig. Ik heb nu de hoge en lage tonen van mijn ge-upgrade systeem gewoon op standaard waarden staan en het geluid is flink verbeterd. Het is even een dagje knutselen, maar voor de handige doe-het-zelver goed te doen. Oh ja, je kunt gewoon de oude speakers uit hun houder verwijderen, dan hoef je geen opvulringen te kopen. Scheelt een hoop werk. Op dit forum staat voldoende informatie. Succes.
Geplaatst: 02.05.2012 - 22:25
door skywalkertje
Ok, even voorstellen, ik heet Dominique, ben 37 en heb net een hele mooie zwarte volvo v50 gekocht van 2008, met wit lederen interieur! Rijdt zalig, super zetels, alleen die audio had ik graag meer kunnen afregelen e... ben nogal een muziekliefhebber...
Heb nog hele mooie composet liggen met kevlar woofers en zijden tweeters... maar ik weet dat volvo de huidige speakers heeft uitgemeten voor dit voertuig en als je er wat anders instopt weet je nooit wat je krijgt en zal het zeker niet zo gecalibreerd zijn. De huidige speakers gaan best laag genoeg maar de radio heeft te weinig instelmogelijkheden. Een usb interface bijplaatsen kost ook al weer 400 euro vandaar dat ik dacht om gewoon een recentere volvoradio met mp3 en high performance audio te plaatsen en alles in deuren laten zitten? of de eq functie in deze radio bij te programmeren?
Speakers in deuren veranderen kan ik allemaal wel maar dat gaat al snel rammelen en nu is alles netjes gecalibreerd en rammelt niks...
Geplaatst: 02.05.2012 - 22:57
door skywalkertje
Eigenlijk zou het heel goed zijn mocht ik foto's hebben van de acherkant van beide headunits, de base en de high performance...
bij de base zouden de boxen op de versterker daarin aangesloten zijn... ? of zit er een klein extern versterkertje elders, maar alvast niet in de koffer. heeft de high performance radio deze mogelijkheid dan helemaal niet om rechtstreeks speakers aan te sluiten? anderzijds heeft de base performance een optische of analoge uitgang naar een externe versterker... (behalve de high level speaker outputs dan)?
Iemand enig idee waar ik deze foto's of aansluitoverzichten van de achterzijde kan vinden?
Geplaatst: 02.05.2012 - 23:23
door Frederik Welvaert
Als ik het me goed herinner uit mijn V50:
Base: Alles zit eigenlijk in de cd unit verwerkt; Versterker, cd speler, tuner. Deze heeft 4 aansluitingen: antenne-in, power, optisch (voor het MOST netwerk, dus bediening enzo) en speaker uitgangen.
High performance: cd unit heeft enkel de functie van echt cd's afspelen, al de rest gebeurt in de versterker die in de koffer zit (links goed weggestoken achter bekleding en isolatie) De cd unit heeft in dit geval slechts 2 aansluitingen: power en optisch. De versterker heeft power, optisch en speaker uitgangen. Geen antenne-ingang, het signaal van de antenne wordt via een bakje aan de rechterkant van de koffer omgezet in optisch signaal en op het MOST netwerk gestoken. De cd speler doet hetzelfde, steekt ook z'n signaal op het netwerk, dus alles gaat digitaal naar de versterker.
Zomaar een andere versterker insteken gaat dus niet, want je kan nergens een signaal "aftappen" of opsteken.
Er is wel 1 iemand op het forum (ben even z'n naam kwijt, maar ik weet dat hij van Maldegem is) die een heel systeem heeft ingebouwd om de high level speaker output om te zetten naar een low level input en vanaf dat een heel systeem met eigen versteker enzo heeft opgebouwd. Maar dan ben je goedkoper en vooral veel gemakkelijker af met die usb interface van 400 euro.
Geplaatst: 02.05.2012 - 23:47
door skywalkertje
Bedankt voor de reactie! Als ik het goed begrijp zou ik dus wel mijn base unit kunnen veranderen naar een andere recente base unit die wel mp3 leest, maar dan heb ik nog steeds geen equalizer en kost de usb interface allicht minder...
Als ik de equalizer wil, moet ik naar het high performance systeem met de andere headunit, de versterker, het bakje voor antennesignaalomzetting, de speakeraansluitingen die bij mij vooraan uitmonden naar achteren doorverbinden en een optische verbinding voorzien tussen de versterker achteraan en de headunit vooraan en ook nog eens tussen het extra bakje aan de andere kant van koffer en de versterker...
en dan hopen dat alles werkt, en de klank met de huidige speakers goed is...
Een extra versterker op het huidige systeem aansluiten is niet zo moeilijk, gewoon high level omzetterje tussen, voeding voor versterker, en speakerkabels doorverbinden naar versterker... maar dan heb ik gewoon meer vermogen maar zelfde speakers en nog steeds geen klankinstelmogelijkheden bij...
Hebben de nieuwe baseunits met mp 3 toevallig ook meer instelmogelijkheden of uitgangen?
Geplaatst: 03.05.2012 - 08:36
door VolvoTech
Hi,
Zonder je enthiousiasme te willen onderdrukken... Je plan gaat echt niet werken.
Alle componenten praten met elkaar over de MOST verbinding.
Serienummers gaan heen en weer en als er 1 niet matcht gaat alles uit.
Als je een ruilunit aanvraagt bij de dealer krijg je er 1 retour van/voor hetzelfde bouwjaar, dus met gelijke kenmerken.
Hele systeem vervangen betekent ook echt hele systeem vervangen. Alles afmelden uit je auto en de nieuwe componenten allemaal aanmelden. Maar dat is echt uitsluitend dealer werk en kost je een klein slootje geld...
Om jouw doel te bereiken zou ik adviseren;
- highlevel-lowlevel conv
- equalizer los
- goede versterker aankoppelen
- speakers upgraden
Maar in volgorde zou ik het anders doen;
- speakers upgraden
- zorgen voor volvo tweeters van high performance set
En dan bepalen of je verder wilt.
Groet!
Geplaatst: 03.05.2012 - 11:06
door skywalkertje
Ok het wordt me duidelijker nu! Indrukwekkend dat volvosysteem met MOST!
Een losse versterker en equalizer lijken me inderdaad ook de makkelijkste en betaalbaartste optie, een high level naar low level omzetter heb ik liggen.
Waar kan ik het makkelijkste de high level output aftakken?
En is er in mijn wagen ook een remote power on, en +12V voorzien in de koffer waar normaal de high performance versterker zit? zoniet waar tak ik dit best af?
Klinken de high performance tweeters dan goed met de base performance bas speakers? Enkel vooraan of ook achteraan tweeters?
Kan ik de high performance speakers ergens los bestellen?
Als ik de instructies op volvo.com goed gezien heb moet ik voor de tweeters van de voordeuren niet het hele deurpaneel losmaken aar enkel het driehoekje met de tweeters!
Ik zou echt graag zo weinig mogelijk losmaken want als de boel gaat rammelen heb je ook niks aan betere speakers...
Geplaatst: 03.05.2012 - 11:20
door VolvoTech
VT>> Beste is direct achter je radio. Mooiste is om een ISO2VOLVO kabelsetje te kopen zodat je meer lengte creeert maar tevens niet hoeft te knippen in je originele bekabeling.
VT>> Nee. Ik zou de geschakelde spanning die je radio in gaat gebruiken om een goede constante 12v+ te schakelen op je versterker.
Ook hier komt weer die ISO2Volvo kabel om de hoek!
VT>> Vooraan beginnen.
VT>> dealer!
VT>> correct. kleine ingreep en al grote verbetering.
Geplaatst: 04.05.2012 - 00:09
door skywalkertje
Hartelijk dank voor deze info! hier kan ik wel even mee verder denk ik! nu nog eens een weekendje tijd vinden : )
Ik neem aan dat ik dan dat iso2volvokabeltje zal moeten ontdubbelen om powerkabels en speakerkabels naar originele radio en nieuwe versterker te krijgen? Is er ook een remote on (blauwe kabel meestal) vanuit de radio om de versterker mee aan te zetten of moet ik hiervoor een oplossing met het contact aanzetten zoeken?
Geplaatst: 04.05.2012 - 08:34
door VolvoTech
Remote on; nee zie mijn antwoord hierboven...
