Batterij laad tijd formule
Geplaatst: 18.05.2012 - 15:36
door DrRossi
Hallo luitjes.
Even een vraagje.
Ik heb een 19.2 volt accu boor machine met diverse accecoires.
De originele accu bevat 16 prut cellen a 1700 mAh
Ik heb nu de volgende cellen gekocht en gesoldeerd.
Sub C 6000mAh Ni-Mh battery
* No memory effect, recharge up to 1000 cycles
* 6000mAh Sub C rechargeable Battery
* Dimension: Sub C
* Size: 4.3 x 2.3 (CM)
* Weight: approx. 49g /pcs
* Voltage: 1.2V
* Chemistry: Ni-Mh
Nu heb ik een snel lader waar op staat:
19.2v
2 amp 70 watt
Hoe lang moet ik deze accu nu laden?
Geplaatst: 18.05.2012 - 18:45
door M@rcel
uurtje of drie, vier.
Gezien de nominale spanning van de cellen (1.2V) heb je waarschijnlijk alle cellen in serie gezet om aan (16 keer 1.2) 19.2V te komen. Ze worden dus allemaal met dezelfde stroom van max 2A geladen. Een cel van 6000mAh (= 6Ah) laden met 2A kost 3 uur (2 Ampère maal 3 uur = 6 AmpèreUur = 6Ah). Er treden allerlei verliezen op waardoor ik er een uurtje bij tel.
MAAR, PAS OP
NiMh cellen zijn lastig te laden en mag je alleen maar laden met een lader die speciaal voor deze cellen geschikt is. Bij foutief laden is er een reële kans op explosies.
Geplaatst: 18.05.2012 - 22:39
door ovlov058
Oei, oei, gaat dat goedkomen.
Vraag aan de buurman of je ze daar mag opladen.
Geplaatst: 19.05.2012 - 08:13
door DrRossi
Bedankt !
Er zat een speciale lader bij de schroefmachine.
En er zat een klein metaal staafje tegen een van de cellen aan met een draadje aan de min en die heb ik ook overgeplaatst.
Het laden heb ik buiten met een verlengkabel gedaan.
Accu werd niet heet en het machientje is nu echt niet meer tegen te houden dus ik vermoed actie geslaagd.
En dat voor nog geen 3 tientjes dankzij onze chineese vriendjes!
Geplaatst: 19.05.2012 - 13:06
door M@rcel
ja, maar zaten er al nimh accu's in? Want anfders heb je een verkeerde lader.
