deurpaneel demonteren??
Geplaatst: 19.05.2012 - 16:15
door robelintje
weer iets wat ik niet voor mekaar krijg :oops:
hoe kan ik het beste mijn deurpaneel demonteren ??
is dit nou een klik systeem of kijk ik over de boutjes heen ??
groeten
Geplaatst: 19.05.2012 - 19:30
door Shockwave
Ehm, ik hem er ooit een keer vanaf gehad. Wat ik me ervan herinner:
*Je handgreep (om het portier open te doen) wordt omgeven door een plastic houdertje (dat rechthoekige ding). Dat moet je eruit halen. Dit kan door de handgreep aan te trekken alsof je deur open doet, vervolgens kan je hem er naar voren toe uitschuiven. Daarachter tref je nu (dacht ik) een bout aan die los moet draaien.
*Speakerkapje eraf, boxen losschroeven
*Je hebt in de deur een handvat zitten waaraan je je vast kan houden. Dit handvat heeft aan de bovenkant een plastic dekkapje. Dit kapje kan je eruit wippen met een platte schroevendraaier ofzo. Daarachter tref je 2 bouten aan, die losdraaien.
Correct me if I'm wrong.
Geplaatst: 28.05.2012 - 19:05
door Aaron-460
Shockwave, correct, + 3 schroeven onder je portiervak. en dan voorzichting het paneel naar je toe halen en vervolgens omhoog tillen. over je slotpin heen. let wel op dat het binnenwerk van heel dun plastic is. dit zit gelijmt met een soort kit. hou dit heel, onderdeel is zeer schaars! robelintje,
Geplaatst: 29.05.2012 - 00:01
door nielo
Zover ik weet moest je met een schroevendraaier een lipje losklikken bij de hendel waar je de deur opent aan de binnenkant?
Geplaatst: 29.05.2012 - 15:50
door koen303114
bij phase 1 weet ik het wel maar dat zal niet veel onderdoen van phase 2
anders kom je een keer langs. woon in de buurt zoals je weet:D
groeten
Geplaatst: 29.05.2012 - 19:24
door robelintje
@koen
ik wou eerst nog eens zelf proberen kom ik er nog niet uit kom ik wel even langs
Geplaatst: 29.05.2012 - 22:31
door dash
fotootje helpt altijd
geo-driehoekje (hierdoor krijg je geen schade zoals met een schroevendraaier snel gebeurt door het indeuken van het kunstof) ertussen en de beugel aan de onderkant lostrekken, de bovenkant zit gehaakt.
De achterkant van het kapje (hij heeft twee nokjes het linker nokje is groter dan het rechter), eerst naar voren schuiven en dan aan de rechterkant met openen van de hendel loshalen, dan weer terugschuiven richting hendel (in geopende toestand houden) en hij is er uit.
succes
Geplaatst: 30.05.2012 - 12:51
door Volvo440ever
Vergeet het schroefje achter het SIPS-plaatje niet.
