Airco uitschakelen
Geplaatst: 30.05.2012 - 22:37
door Amlux
Beetje vreemde vraag misschien, maar hoe schakel ik de airco ècht uit? :)
Als ik hem op AC OFF zet (en de temperatuur staat bijvoorbeeld op 18 graden ingesteld) dan koelt hij nog net zo als met AC ON. In beide gevallen wordt er gewoon koude lucht geblazen, dus dan staat de airco bij AC OFF niet echt uit lijkt me?
(betreft een S40 uit 2007 met ECC)
Geplaatst: 30.05.2012 - 23:14
door MarioC70
Als de ac op off staat werkt de airco dus echt niet..zo zou het moeten zijn.
Kan eigenlijk ook niet anders.
Geplaatst: 31.05.2012 - 08:23
door Oceanracer
Als je een tijdje met de airco aan gereden hebt en je schakelt de aircopomp uit, duurt het natuurlijk wel eventjes voordat de kou uit je verdamper is verdwenen. Tot die tijd blijft er dus wel koude lucht uit je roosters komen.
Geplaatst: 31.05.2012 - 11:40
door Fredhead
Wil je het echt zeker weten, zet de auto voordat je gaat starten eens op contact. Lampje van de airco gaat dan ook branden kan je dan op op off zetten.
Dan zou er dus geen koude lucht uit moeten kunnen komen, want de airco heeft dan nog niets kunnen koelen.
Uit zo gewoon echt uit moeten zijn
Geplaatst: 31.05.2012 - 15:38
door Amlux
Bedankt voor de reacties en tips. Zou inderdaad kunnen dat ie gewoon nog een tijdje koude lucht doorblaast.
Ik zal Ferdi's tip eens uitproberen.
Geplaatst: 05.06.2012 - 09:40
door Amlux
Jullie hadden gelijk inderdaad. Hij blijft nog een tijdje koude/koele lucht doorblazen, maar dat wordt langzaam minder. Hij schakelt dus wel degelijk uit bij AC Off.
Zo simpel kan het soms zijn. :D Nogmaals dank allen.
Geplaatst: 05.06.2012 - 10:03
door Oceanracer
Graag gedaan!
