Lichtsignaal
Geplaatst: 04.04.2006 - 20:36
door Christof
Als ik mijn auto afsluit knipperen de lichten niet meer(1x), als ik hem terug open doe knipperen ze wel (2x).
Een tijdje geleden kreeg ik ook al de melding van een storing in een parkeerremlicht ofzo maar dit ging vanzelf weer over.
Zit ik ergens met een algemene storing bij de zekeringen of wat zou het zijn? (een virus misschien :roll: )
Groet Christof
Geplaatst: 04.04.2006 - 21:13
door FrankM
Dit klinkt als "het alarm gaat niet aan". De lichten knipperen niet om te vertellen dat de auto op slot of van slot gaat, maar dat het alarm aan of uitgaat. Je kunt het (natuurlijk) ook zien aan het rode lampje op het dashboard.
Niet zo lang geleden had ik hetzelfde. Na een paar keer proberen heb ik de motorkap en achterklep geopend en weer dichtgegooid. En toen deed 'ie het weer. (Overigens kan ik me niet herinneren dat ik een van beide daarvoor niet goed had dichtgegooid...)
Succes!
Frank
Geplaatst: 05.04.2006 - 00:22
door IkeV70
Ik gok dat het aan de linker motorkapvergrendeling ligt. Die valt niet goed in het slot. Dat komt vaker voor. Probeer 'm eens (voorzichtig) na te drukken, of van wat hoger dicht te laten vallen.
Geplaatst: 05.04.2006 - 17:09
door Christof
Fantastisch, dat was het . de motorkap was blijkbaar niet goed dichtgegaan, ik had vorige week de wisservloeistof aangevuld!
Bedankt jongens!!
Geplaatst: 19.07.2009 - 23:10
door MaartenV70D5
Hoort hij dan geen foutmelding te geven? Triest als op deze manier je auto wordt gejat en je hebt per ongeluk je motorkap niet afgesloten....
Geplaatst: 20.07.2009 - 11:58
door Welles
Het feit dat de lampen niet knipperen bij het afsluiten ís de foutmelding...
Geplaatst: 20.07.2009 - 13:11
door Peter-V50
Je zou toch verwachten dat er een melding op het display verschijnt, net als over niet goed gesloten portieren.
Geplaatst: 24.01.2011 - 10:56
door bjacobs
Heb hetzelfde probleem. Zal vanavond eens naar de motorkap vergrendeling kijken.
Geplaatst: 24.01.2011 - 19:21
door AntonV70
Niet naar de vergrendeling kijken maar motorkap openen en dan vanaf 1 meter openingsruimte gewoon dicht laten vallen. Meestal is het daarna verholpen.
Groet, Anton
Geplaatst: 24.01.2011 - 20:05
door bjacobs
bedankt voor de tip. Lichtsignaal werkt nu weer bij afsluiten van auto.
Geplaatst: 24.01.2011 - 20:26
door Maus-met-Volvo
Groet, Anton
Vanaf 1 meter dicht laten vallen met gasveren? Dan zijn bij jou denk ik de gasveren kaduuk....
Geplaatst: 24.01.2011 - 20:38
door AntonV70
Mijn gasveren zijn oké, en gelukkig het alarm van bjacobs nu ook.
Groet, Anton
Geplaatst: 24.01.2011 - 23:02
door bjacobs
50 cm was ook ok.
Geplaatst: 24.01.2011 - 23:07
door AntonV70
helemaal mee eens.
Geplaatst: 25.01.2011 - 07:26
door Maus-met-Volvo
Gelukkig , de Volvo's doen het weer. Ik voel het bij mij trouwens ook, dat je de kap even moet nadrukken, je hoort dan het tweede slot dichtvallen. Eigenlijk best wel logisch, het eerste slot vergrendeld zo sterk dat het tweede slot even hulp nodig heeft (of gewoon even de kap wat harder dicht laten vallen)
Groetjes,
Maurice
