Mijn XC70 is bij de garage geweest voor een reparatie. Sindsdien, als ik hem afsluit met de afstandsbediening, gaat er rondom geen verlichting meer aan (normaal 1 keer lang bij sluiten en bij openen een paar keer kort) Het alarmlicht gaat wel branden en de sloten gaan naar beneden. Bij het openen doet alle verlichting het goed.
De garage heeft geen idee wat het is en wil die auto helemaal onderzoeken.
Heeft iemand op het forum een idee en misschien dé oplossing voor de Franse garage die het niet weet?
afsluiten
- Laguna-S60
de motorkap even goed dicht laten vallen.
- Laguna-S60
Al geprobeerd?
- Laguna-S60
Er zit een 1 of ander sensortje wat registreert of de kap dicht zit zeg maar.
En soms is deze een beetje vergeetachtig en moet je hem even wakkerschudden
Je kan dus aan de knipperlichten zien of alles dicht zit, zo niet dan knippert ie niet, en het sensortje weet dus niet dat de kap dicht zit en vandaar dat ie niet knippert.
