Automaat
Geplaatst: 08.06.2012 - 17:55
door Siebert
Zoals beschreven in ander topic heb ik gister de koelvloeistoflekkage verholpen. Nieuwe slang vanaf kop naarvkachelkraan. Wel wat lopen martelen met andere leidingen die daar liggen. Sinds die reparatie schakelt de automaat bak erg laat, vooral van 2 naar 3 pas zo rond de 3.000rpm. Dit gaat dan ook niet vloeiend als voorheen, maar erg snel. Lijkt wel alsof er een sportstand is ingeschakeld... Lijkt me niet goed! Iemand een idee of tips en tricks?
Geplaatst: 08.06.2012 - 18:50
door arjan_de_jong
Zit genoeg ATF olie in?
Motor starten door alle versnellingen laten gaan en weer terug naar P Motor laten lopen en kijken hoeveel er in zit.
Te weinig kan zulke storingen geven. Kan natuurlijk toeval zijn.
Van mij mag je ook vanaaf wel even langs scheuren hoor kijken we wel even snel.
Geplaatst: 08.06.2012 - 20:33
door Siebert
ATF is prima op peil. Hij schakelt ook bij het minste of geringste weer terug... Zou graag ff langs scheuren, maar vanavond ga ik niet meer redden. Volgende week kom ik zeker ff langs!
Geplaatst: 09.06.2012 - 06:51
door Henkjan0
Uitlezen voor de zekerheid...
Geplaatst: 09.06.2012 - 13:08
door Siebert
Uitlezen lijkt me idd de volgende stap. Ik heb een stekker. Nu nog software op de laptop. Wie weet wat, en waar ik de goede software kan downloaden?
Geplaatst: 09.06.2012 - 13:50
door Siebert
Ok. Heb Vol-FCR GEDOWNLOAD. Iemand ervaring hiermee? USB aan de laptop, stekker in de middelarmsteun en aandoen??
Geplaatst: 09.06.2012 - 14:11
door Iroll
Niet per ongeluk tijdens het sleutelen een koelleiding van de bak geknikt? Of, als deze bak een kickdownkabel heeft, deze van zijn aprapos gebbracht?
Geplaatst: 09.06.2012 - 14:21
door Siebert
Zo iets zou volgens mij goed kunnen. Kick-down doet het wel gewoon...
Denk dat het maar weer ff vieze handen maken wordt...
Geplaatst: 09.06.2012 - 14:29
door Siebert
MMMmmmm., zit in de Haynes te kijken en ik heb wel aan de kick-down kabel gezeten... Straks maar eens kijken of de kabel nog goed zit...
Geplaatst: 09.06.2012 - 21:59
door Siebert
Ja hoor, kickdown kabel opnieuw afgesteld, probleem verholpen...
Geplaatst: 10.06.2012 - 01:37
door arjan_de_jong
Kiek an! Das weer mooi
Geplaatst: 10.06.2012 - 21:11
door Iroll
Altijd prettig als je je eigen foutje weer snel en zonder kosten kan herstellen!
Geplaatst: 11.06.2012 - 08:01
door Siebert
Bedankt voor de 'gouden tip' Iroll, helaas was er ditmaal geen ruimte voor tipgeld...
