Airbag foutmelding bestuurderskant IC
volvo limbo
Sinds 2 weken blijft lampje airbag aan
Vanochtend uitgelezen.
Geeft aan dat het probleem aan de bestuurderszijde zit, waarschijnlijk in de deurstijl (?)
Iets met weerstand (?)
Melding is niet te resetten door niet-Volvo dealer.
Deze adviseert de kolom aan bestuurderszijde de demonteren, er zit waarschijnlijk een connector achter.
Wat is dé manier om deze stijl los te halen?
p.s. stekkers onder de stoel zitten vast.
Bart Giesen
Dat ze vast zitten, zegt nog helemaal niks.
volvo limbo
Update
Connectoren onder de stoel nog eens los gehad en weer opnieuw ingeprikt.
Zijpanelen los gehad.
Alle bekabeling langs gelopen maar ik vind alleen een connector die met de gascilinder verbinden is
en een die vrij ver onderin zit. de sensor?
Is die wellicht gewoon stuk?
Graag enkel reageren wanneer je iets zinnigs te melden hebt.
eouwehand
Bij mij zaten de connectors onder de stoel ook gewoon vast en bleef de melding komen. Nadat ik de kabels had opgebonden zodat ze met het verschuiven van de stoel niet meer over de vloer sleepten was het probleem opgelost.
Dus mocht je vaak de stoel verplaatsen dan zou ik de kabels even opbinden. Bij mij was de melding trouwens wel gewoon te resetten dus bij jou is het wellicht iets anders, succes.
V40 Europa Nordic 1.9D 115 pk 2003
TvM
Heb hetzelfde probleeem gehad, echter bleek bij mij de regeleenheid (zit onder je middenconsole) kapot te zijn. Nieuw niet te betalen, gelukkig een 2e hands op de kop kunnen tikken voor 50 eurie.
volvo limbo
ok bedankt voor de reacties.
de kabels waren al eens eerder opgebonden en stoel verstel ik eigenlijk nooit.
vermoedelijk is het toch een ander onderdeel.
toch maar eens langs de dealer.
thx
