S60D5 gebrek aan vermogen, intercooler ? Opgelost
Geplaatst: 17.06.2012 - 19:59
door sbv
Goedenavond,
Vanmiddag de auto van forumlid LeoF uitgelezen is foutmelding Storing motormanagement.
ECM-135F Luchtmassameter - Signaal te laag
ECM-4490 Standsensor uitlaatgascirculatie - Signaal te hoog
Wat zoeken in Vida geeft mij nog weinig beeld. Iemand een idee ?
Armpje wervelklep zit er overigens nog netjes op. Auto rijdt enkel lange stukken ca 200 km/dag.
Ik kan even de LMM uitwisselen met mijn V70 om te zien of het dan weg is. Eventueel met Vida wat stoeien, maar ik weet even niet waar te beginnen
Alvast dank
Geplaatst: 17.06.2012 - 22:53
door MarioC70
Ik denk vervuiling inlaattraject ivm egr klep!
Geplaatst: 18.06.2012 - 08:43
door sbv
Is dat ook bij een 185 pk D5 van toepassing ? en ook zelf schoon te maken ?
Geplaatst: 25.06.2012 - 08:49
door sbv
Nog mensen een idee ? Van de week maar eens de boel voorzichtig loshalen en schoonmaken en dan maar kijken wat en hoe
Geplaatst: 03.07.2012 - 08:18
door sbv
Afgelopen zaterdag weer eens verder gegaan met kijken.
Inlaat buizen schoongemaakt, deze waren toch best nog wel smering. Menger deel grotendeels schoongemaakt.
Vooraf eerst eens de fouten uitgelezen:
Na het schoonmaken van EGR klep gaan kijken naar de intercooler.
Deze is wel wat vettig en staat iets bol, maar we horen niets fluiten.
Het zou kunnen zijn dat een deel van het vuil is tgv de condensor waar de onderste 5 cm eigenlijk geen lamellen meer heeft. Airco werkt nog wel, enkel bij erg warm weer wat minder
Geplaatst: 03.07.2012 - 08:23
door sbv
Na alles ging het een stuk beter met rijden. Er was weer vermogen, echter bij ca 1400 toeren is motormanagement lampje weer aangegaan. Auto niet meer uitgelezen nadien.
Iemand enig idee waar te zoeken. We kunnen wel lukraak zaken gaan vervangen maar ja.
Lekke slang heb ik niet kunnen ontdekken.
Auto rookt totaal niet, maar de eerste rokende euro 4 D5 moet ik nog meemaken
Geplaatst: 03.07.2012 - 08:45
door sbv
Nu kom ik een probleem tegen wat er wel op lijkt
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=142387
Daar was het intercooler vervangen probleem opgelost
Geplaatst: 03.07.2012 - 13:11
door edraket
Ik zou even druk op de ic zetten. Wel voorzichtig dat hij niet uit elkaar klapt (geen 6 bar dus!). Je hoort dan snel genoeg of er een lek is. Als je de bovenste slang eraf haalt kun je dit makkelijk testen.
Heb je al een rijdende test gedaan met Vida en dan gelet op de stand van de EGR klep? Wellicht dat er iets met de bediening van de EGR klep. Zowel lmm signaal te laag als lambda waarde te laag kunnen daar op wijzen.
Geplaatst: 06.07.2012 - 09:16
door sbv
Nog niet gekeken verder. Ik begreep dat hij vanmiddag even bij Volvo specialist langs gaat zodat we niet onnodig zaken gaan vervangen
Geplaatst: 15.07.2012 - 00:54
door sbv
Vanavond de intercooler vervangen door een nieuwe en jawel hij was echt lek. Na vervangen alle storingen weer weg en power alom.
Geplaatst: 15.07.2012 - 01:58
door Thijs
Wel vreemd dat je dan toch storingsmeldingen krijgt als de ic lek is? Was hij erg lek? Als er een turboslang lek is krijg je toch ook geen meldingen?
Geplaatst: 15.07.2012 - 09:31
door sbv
Je hebt drukverlies, er komt dus een andere hoeveelheid lucht bij de motor aan als waar de computer vanuit gaat.
Bij een lekker turbo slang heb je dat ook. Tenminste bij de slang/buis van i turbo naar intercooler wel.
Intercooler stond redelijk bol, maar een echt groot gat niet kunnen vinden. wel was er gefluit te horen en je voelde lucht aan de onderkant ontsnappen
Geplaatst: 15.07.2012 - 12:07
door edraket
Mooi hoor. Hoelang ben je ermee zoet geweest? En heb je gelijk de condensor vervangen?
Geplaatst: 15.07.2012 - 23:53
door sbv
edraket schreef:Mooi hoor. Hoelang ben je ermee zoet geweest? En heb je gelijk de condensor vervangen?
2,15 uur bezig geweest.
De voorbumper moest er toch af omdat deze wat scheef gegaan was door een vogel koppen op de snelweg.
Vervolgens maar even koplampen eruit en front eraf en dan heb je redelijk ruimte om alles netjes te vervangen. Het vervangen gewoon via de boven kant gedaan.
Het viel ons best wel mee eigenlijk kwa werk.
Condensor hebben we niet gedaan, komt wel als de airco het merkbaar minder gaat doen, momenteel werkt deze nog prima
