Pagina 1 van 2
v70 d5 rookt
Geplaatst: 18.06.2012 - 21:21
door svema
Mijn V70 D5 uit 2003 met 250.000 km op de klok rookt behoorlijk wanneer ik hem doortrek boven de 2500 toeren :evil: . ook lekt er vooraan op de balk (vlak achter de intercooler) wat olie weg. Het gaat om ongeveer twee kleine druppeltejs per keer. Inmiddels zijn er twee blikken vloeistof om de motor te zuiveren door de garage in de tank gegooid, de rook is van zwarte rook nu veranderd in meer grijze/witte rook, maar hij rookt nog steeds. Ik heb ook het gevoel dat hij bij een snelheid van rond de 120 km. per uur niet meer zo lekker doortrekt. De garage heeft de intercooler visueel gecontroleerd, al deze zou lekken zou je het moeten horen geven ze aan. Ze horen echter niks. Denken nu dat het probleem bij de injectoren ligt. Olielekkage en rookprobleem zijn ongeveer gelijktijdig ontstaan. Iemand een idee van de mogelijke oorzaak :?: :roll: Alvast bedankt :!:
Geplaatst: 18.06.2012 - 21:25
door V70/2.4D/2003
Ik zeg: toch intercooler.
Geplaatst: 18.06.2012 - 21:32
door The Volvoboy
Houdt de motor ook in? Je zou ook aan intercoolerslangen kunnen denken.
Geplaatst: 18.06.2012 - 21:37
door Laguna-S60
begint ie ook te fluiten?
Geplaatst: 18.06.2012 - 21:39
door toppertje
ik denk aan een EGR-klep die open blijft staan door vervuiling,en die olielekkage
komt bij de aansluiting van je slang op de intercooler vandaan.
deze even kontroleren dus.
Geplaatst: 18.06.2012 - 21:40
door Fredhead
Ik zeg ook de intercooler of een van de slangen/leidingen hiervan
Geplaatst: 18.06.2012 - 23:23
door MarioC70
Meestal is de voorste inlaat slang die voor de radiateur langsloopt,aan de onderzijde gescheurd.
Even goed kijken of de slang demonteren.
Geplaatst: 18.06.2012 - 23:26
door toppertje
Laguna-S60 schreef:begint ie ook te fluiten?
alleen als er een lekkere volvo langsrijd
Geplaatst: 18.06.2012 - 23:43
door The Volvoboy
toppertje schreef:Laguna-S60 schreef:begint ie ook te fluiten?
Geplaatst: 19.06.2012 - 11:27
door edraket
Als de olie op het subframe in het midden van het koelpakket ligt is het nagenoeg zeker je intercooler. Deze gaan na verloop van tijd bol staan waardoor er scheurtjes in ontstaan en de motor gaat roken.
Uiteraard wel eerst de slangen controleren.
kan ik ermee op vakantie
Geplaatst: 20.06.2012 - 10:22
door svema
Hallo allemaal, bedankt voor de reacties. Neen, de volvo fluit niet, ik wel natuurlijk... Nu mag ik volgende week met 3 kidz op de achterbank en de sleurhut erachter op vakantie
. Loop ik het risico dat hij mij onderweg gaat laten staan door deze signalen...?
Ik twijfel of ik nog opnieuw bij de garage langsmoet, omdat de zwarte rook (door de toevoeging aan de brandstof) beduidend minder is geworden! Lekt dus nog wel een beetje olie, witte rook bij flink doortrekken, met caravan erachter geeft hij wel zwarte rook bij op-/doortrekken... :evil:
Alvast bedankt alweer! :roll:
Geplaatst: 20.06.2012 - 11:14
door Rippie V70
Mee op vakantie met een sleurheut?
Ik zou hem toch eerst echt even laten nakijken.
Als je systeem geen (turbo)druk meer opbouwt door een lek (slang, intercooler) hou je van je 163PK er nog hooguit 70 over als ie echt springt. Lijkt me geen geruststellend idee met een caravan.
Daarnaast, als er witte rook is hebben we een nieuwe paus, maar als er achter je auto witte rook blijft hangen zou het zomaar eens een koppakking kunnen zijn... :shock:
Geplaatst: 20.06.2012 - 17:49
door V50 R
Ik kan er ook niet bij dat je met een auto met gebreken op vakantie gaat en dan ook nog met een sleurhut er achter? Volvo staat voor veiligheid, maar alleen als je de auto onderhoud.. Ik zou zeggen vergeet je veiligheidsvestjes niet!!!
Geplaatst: 20.06.2012 - 18:16
door The Volvoboy
Ik zou inderdaad ook echt niet op vakantie gaan voordat ie is gerepareerd..
Geplaatst: 20.06.2012 - 18:31
door E.T.
Ach......de auto stopt er vanzelf mee. Ik zou wel zorgen voor een goede pechhulp met een vervangende auto. Wel zou ik het peil van de vloeistoffen (olie, koelvloeistof) en mijn meters goed in de gaten houden.
prettige vakantie
Geplaatst: 20.06.2012 - 20:08
door V70/2.4D/2003
Witte rook bij een diesel tijdens het belasten duidt op een slechte verbranding, althans, ik weet niet beter.
Ik, maar wie ben ik nou helemaal, ben van de voorzichtige en ga dus niet met die auto, sleurhut, drie jankende kids en een boze vrouw aan de rit terwijl ik weet dat er met de auto iets niet goed is. Als het dan ellende is geworden heb ik geen leven meer dus: no way!
Eerst die auto 100% in orde en dan pas aan de rit. Fijne vakantie gewenst, dat dan weer wel.
Geplaatst: 20.06.2012 - 20:13
door ovlov058
Is de uitlaat vettig achteraan?
Verbruik je koelvloeistof?
Geplaatst: 20.06.2012 - 22:16
door svema
Hallo heren, dank voor de reacties. Voor vrijdag een afspaak staan bij een dieselspecialist. Fijn te lezen dat er ook al mensen zijn die mijn vrouw kennen :evil: ... Toevallig heb ik bij mijn latse trektocht in de meivakantie, ook met sleurhut, de koelvloeistof moeten bijvullen...waar kan dit op duiden?
Geplaatst: 20.06.2012 - 22:20
door V70/2.4D/2003
Koppakking
Geplaatst: 20.06.2012 - 22:35
door E.T.
idd Kan ook de witte rook verklaren
