Achterwisser
Geplaatst: 21.06.2012 - 23:57
door ThomasV70
Vandaag erachter gekomen dat de achterwisser het niet meer doet :( .
Ik hoor het relais wel klikken en als ik de wisser een zetje geef gaat hij ook een keer heen en weer maar stopt dan weer.
Hier gelezen dat de as vast kan gaan zitten maar dan zou hij helemaal niet meer moeten gaan denk ik.
Zit op dit moment in Italie voor nog een goeie twee weken en heb geen gereedschap bij me. iemand ideen :?:
Geplaatst: 22.06.2012 - 09:28
door sbv
Motor wat gaar, vervangen of uit elkaar halen en helemaal schoonmaken
Geplaatst: 22.06.2012 - 09:51
door diesel01
Mijn motortje zat echt vast en deed niets meer.
Hij is weer gangbaar gemaakt en wist weer goed voor €53.
Geplaatst: 22.06.2012 - 09:55
door V70/2.4D/2003
Probeer het eerst eens met WD40 (of olijfolie, je bent immers in Italië :wink: ) en de wisserarm heen en weer bewegen, mogelijk dat die actie, for the time beeing, wat helpt. Bij thuiskomst zaakje los en schoonmaken of nieuwe/gebruikte motor er in.
Geplaatst: 22.06.2012 - 10:00
door Edwin
Heb dat ook eens gehad bij de 850.
Boel losgehaald en asje en buisje waar asje doorheen gaat van ruitenwisser schoongemaakt en gesmeerd. Ging weer als de brandweer!
Wel ff foto maken van stangenstelsel vòòrdat je het loshaalt ivm mogelijk ondersteboven terugmonteren...... Ja, ik spreek uit ervaring....
Gr. Edwin.
Geplaatst: 22.06.2012 - 10:48
door diesel01
Yep zoals V70etc zegt rijkelijk met WD40 invetten(de hele achterkant zat er zowat onder)
Vergeet niet bij het monteren te checken of je de armwisser op de juiste manier gemonteerd hebt.
Er kwam hier laatst een V40 voorbij met een hele schone kentekenplaat.
Geplaatst: 22.06.2012 - 11:39
door MN-NL
Gewoon wat vaker bij het tankstation langs om even de achterruit schoon te maken?
Lijkt me niet zo urgent dat ik mijn vakantie er door laat verstieren, gewoon een extra espresso en genieten daar!
En dan, later, in NL DE, kan je je op de ruitenwisser uitleven.....
Goede vakantie,
Marc
Geplaatst: 22.06.2012 - 11:40
door Rippie V70
WD40 is een lapmiddel. :?
Wil je he structureel aanpakken moet je hem uit elkaar halen.
Heb ik ook gedaan. Het probleem zit hem in de uitgaande as en het huis. Daar onstaat contactcorrosie en op den duur loopt de as vast.
Gangbaar maken en invetten met teflonvet of iets dergelijk.
voor de fotorepo :
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=71453
Succes!!
Geplaatst: 24.06.2012 - 16:12
door ThomasV70
Bedankt voor de reacties.
Heb het motortje eruit gehaald, opengemaakt en schoongemaakt. Daarna met smeervet ingespoten en na een aantal keren heen en weer weer soepel. Thuis maar eens helemaal uit elkaar halen en goed schoonmaken.
Tijdens het terugmonteren is alleen het spuitmondje afgebroken, heb het er nog wel op kunnen drukken alleen gaat die nu ook heen en weer met wissen (geen ramp). weet iemand of je die ook apart kan bestellen ?
Verder is het weer hier prachtig 36-40 graden. Jammer alleen dat ik van maandag to vrijdag in een leslokaal zit.
Groeten Thomas
