Armsteun V40 phase 1
Geplaatst: 25.06.2012 - 13:34
door 440td
Beste mensen,
Ik heb aan de bestuurdersstoel een armsteun zitten.
Het ding lijkt vaak "door de tandjes van de verstelling" te schieten, en dan kan het voorkomen dat ik een paar keer moet verstellen totdat hij "blijft hangen".
Ik heb geen idee of ik dat ding los kan krijgen van de stoel en of het eventueel op te lossen is.
Heeft iemand tips?
Geplaatst: 25.06.2012 - 14:34
door rvo033467
Op de sloop kijken voor een andere. Moet wel los te vervangen zijn.
Geplaatst: 25.06.2012 - 16:07
door laheije
Dit is heel makelijk op te lossen door de bekleding van de stoel waar de steun zit iets naar binnen te drukken dan zie je een zwarte ring zitten.
die zier er uit als een halve maan met in het midden nog een pin.
Ik heb in plaats van dat middenstuk gewoon een boutje in geduwd omdat dit gebroken was, wel even een gaatje boren in die ring, en hij werkt nu weer normaal.
Huub
Geplaatst: 26.06.2012 - 13:35
door 440td
Bedankt Huub,
Ik ga het eens onderzoeken ;)
