Pagina 1 van 3
Hoeveelheid koudemiddel airco V70 MY2007?
Geplaatst: 02.07.2012 - 23:00
door Herbe089
Vandaag is mijn condensor vervangen bij een Volvo Specialist, deze was lek.
Kassa! 490 Euro.....
Op het bonnetje wat in de auto lag én op de sticker die onder de motorkap is geplaatst staat vermeld dat hij is gevuld met 700 gr. koudemiddel. Als ik eens Google, dan zou dit voor mijn type auto 1000 gr moeten zijn. Ergens anders lees ik weer 750 gr. Of is dit afhankelijk van het type motor? Wat is nu de waarheid? Zoekfunctie forum brengt me niet echt verder.
Specialist heeft het vullen ook uitbesteed volgens het bonnetje aan een mobiele aircoservice: PAG Olie is 10cc, UV middel 7cc en koudemiddel 700 gr.
Ik heb een V70 D5 (185pk) met motortype D5244T4 uit mei 2007. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, want ik ga morgen in ieder geval terug en dat sterkt me in het gesprek wat ik moet aangaan.
Geplaatst: 03.07.2012 - 06:50
door V70/2.4D/2003
Ik mag het fout hebben aar bij de laatste airoc-service / bijvulmoment zat er al met al aan het einde een kiloin mijn koelsysteem. Ik denk dat Google gelijk heeft.
Maar ehm, jij hebt toch ook gaas in het neusje of ben ik daar mis mee?
Geplaatst: 03.07.2012 - 08:29
door Turbodesk
Er moet in jouw airco inderdaad 1000gr koudemiddel. 750gr is veel te weinig, daar kan je pomp ook van vastlopen. Er zit namelijk ook een kleine hoeveelheid olie door het koudemiddel om de pomp te smeren.
Het staat zelfs op een stickertje (ergens), van de week nog gezien. Ik weet allleen niet meer waar. En je hebt precies dezelfde auto als mij.
Geplaatst: 03.07.2012 - 09:40
door Oceanracer
Bij mij ook 1000 gram, maar ik heb dan wel weer een ouder model.
Geplaatst: 03.07.2012 - 10:01
door Herbe089
Stond net even met m'n mond vol tanden: er moet inderdaad 700 gram in, zie deze sticker naast de vulopening van mijn aircosysteem. Vreemd dat dit kan verschillen. Ik heb inderdaad gaas geplaatst, maar het lek zat aan de zijkant (meegekeken met monteur) en is dus voor 99% waarschijnlijk al aanwezig geweest voordat ik gaas plaatste. Ik moet zeggen dat het op dit moment behaaglijker aanvoelt. De laatste tijd was hij extreem koud. Dit schijnt er ook mee te maken te hebben gehad. Het stickertje wat ik eerder zag met 700 gr is geplaatst door de aircoservice van gisteren. Ik had de sticker van de foto niet goed bekeken. Kijken is ook een kunst.....
Geplaatst: 03.07.2012 - 10:31
door janpie
Wordt dus met verschillende maten toe gepast
Geplaatst: 03.07.2012 - 10:32
door janpie
dit is die van mij en ..... ook 1kg
Geplaatst: 03.07.2012 - 10:50
door Oceanracer
Ik heb dus ook zo'n gele stikker.
Geplaatst: 03.07.2012 - 10:56
door janpie
Het zou wel tot een bepaalt bouwjaar gaan denk ik. (2004) misschien?
Geplaatst: 03.07.2012 - 12:13
door MarioC70
in de latere modellen gaat 750 gram..
Geplaatst: 03.07.2012 - 12:45
door janpie
precies..
Geplaatst: 03.07.2012 - 13:11
door Turbodesk
MarioC70 schreef:in de latere modellen gaat 750 gram..
Van mij is 2006, my2007 en daar gaat ook 1000gr in.
Geplaatst: 03.07.2012 - 14:05
door MarioC70
Ik heb hier drie maal een V70 staan van 2006 en daar gaat 750 gram in volgens de stickers.
Geplaatst: 03.07.2012 - 14:09
door Turbodesk
MarioC70 schreef:Ik heb hier drie maal een V70 staan van 2006 en daar gaat 750 gram in volgens de stickers.
Waar zou het verschil in zitten dan?
Kan het verschillen in bouwlocatie? Die van mij komt uit Gent.
door Herbe089
Duidelijke verschillen dus. Misschien omdat 2007 het jaar van de overgang was naar het laatste model? Belangrijk is het dus om gewoon de sticker te controleren. Daar zal het toch wel goed op staan, lijkt me.
Geplaatst: 03.07.2012 - 14:12
door Turbodesk
Herbe089 schreef:Duidelijke verschillen dus. Misschien omdat 2007 het jaar van de overgang was naar het laatste model? Belangrijk is het dus om gewoon de sticker te controleren. Daar zal het toch wel goed op staan, lijkt me.
Wij hebben allebei het laatste model, dat is juist het vreemde.
Nieuwer is er niet meer.
Geplaatst: 03.07.2012 - 14:19
door Herbe089
Yep. En ook ik heb "made in Belgium" op de sticker in de deurpost staan. Ik ben benieuwd of we er nog achter gaan komen ;-)
Geplaatst: 03.07.2012 - 15:52
door wim de jong
Sommige modellen hebben een hoerveelheid van 750 gram, sommige 1000 gram.
Ik liet vorig jaar nijn V70 vullen met koudemiddel bij een aircoboertje, en deze gooide er 1000 gram in. Helaas was dit veel te veel. Na 5 minuten sloeg de airco dicht, en hij deed niets meer. Ik kon hem zelf uitlezen met VIDA, en de foutmelding was duidelijk: de druk was veel te hoog. Mety de PC aangesloten, en via VIDA kon je ook duidelijk zien dat de druk direct vreselijk omhoog schoot. Er is alles uitgehaald, opnieuw gevacumeerd en gevuld met 750 koudemiddel. Sinds dien werkt de airco feilloos, nu al een paar weken met vakantie in Frankrijk, en heb de airco elke dag vol aan........no problemos. (met 750 gram)
Geplaatst: 03.07.2012 - 15:56
door janpie
Praten wij misschien over de verschillen van een diesel en een benzine uitvoering?.. zo dat de een een grotere inhoud heeft dan de andere??
Geplaatst: 03.07.2012 - 15:57
door janpie
Nee dus ik zie het al
