Pagina 1 van 2
Welke trekhaak
Geplaatst: 11.07.2012 - 09:55
door piotrV70
Omdat de caravan er over anderhalve maand weer achter moet ben ik op zoek naar een trekhaak en dat is lastiger dan het lijkt. Ik krijg tegenstrijdige adviezen van fabrikant en leverancier.
Bosal zegt: voor een V70 met nivomat hebben we geen trekhaak, leverancier zegt: maakt niet uit.
Nu heb ik tot nu toe deze 2 gevonden:
http://www.ebay.de/itm/Westfalia-Towbar ... 536wt_1186
en
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0330911467
Wat is wijsheid ? Afneembaar is mooi maar geen must.
Geplaatst: 11.07.2012 - 10:00
door EVV
Voor nivomat heb je wel degelijk een andere trekhaak nodig, aangezien een auto met nivomat weer op normale hoogte terug komt. Zou je daar een haak voor een niet-nivomat auto onder schroeven dan komt de haak te hoog uit, deze is namelijk hoger om het doorzakken te compenseren.
Geplaatst: 11.07.2012 - 10:16
door piotrV70
@EVV: die discussie is me bekend, mijn vorige V70 had ook nivomat. Waar het om gaat is dat de informatie van fabrikant en leverancier verschilt.
Bosal zegt: hebben we niet, leverancier zegt: is 1 en dezelfde trekhaak.
Bij Monoflex (Zweeds !) hebben ze ook maar 1 model.
Geplaatst: 11.07.2012 - 12:31
door toppertje
dit is ook afhankelijk vd hoogte van je caravankoppeling als de caravan horizontaal staat.
ooit reed ik met een flink verlaagde V70,en de caravan lag er mooi horizontaal achter.
dit doordat de wat oudere caravans sowieso iets lager staan.
(en niet alleen door versleten as-rubbers,wamt die waren nieuw)
kortom:eerst meten.
Re: Welke trekhaak
Geplaatst: 11.07.2012 - 13:20
door Ramon&Ramon
piotrV70 schreef:Omdat de caravan er over anderhalve maand weer achter moet ben ik op zoek naar een trekhaak en dat is lastiger dan het lijkt. Ik krijg tegenstrijdige adviezen van fabrikant en leverancier.
en
Gewoon bij de dealer kopen?is dat niet het beste,dan heb je ook geen geknoei en wat de prijs betreft zit er weinig verschil in..
Geplaatst: 11.07.2012 - 14:55
door piotrV70
@Ramon&Ramon wat is weinig ? (mag ook per DM)
Geplaatst: 11.07.2012 - 18:15
door janpie
Duitse Mark :D
Ze hebben 2 verschillende soorten trekhaken ontwikkeld. 1 voor een met nivomats en 1 voor zonder nivo. dit om hoogte verschil op te vangen. Nivo komt namelijk weer terug op de originele hoogte en heeft daar een kortere hoogte hard/knobbel dan een zonder. Deze heeft een langere hard/knobbel.
Als ik het goed heb is de hoogte verschil 5 cm.
Geplaatst: 11.07.2012 - 18:18
door janpie
Geplaatst: 11.07.2012 - 19:38
door 1993SAAB900
Ik heb onder mijn 07V70 met nivomat een afneembare Westfalia gemonteerd.
Het kogeldeel heeft PN: 940 037 601 001.
PN van de complete trekhaak (zonder kabelboom): 320053.
Geplaatst: 11.07.2012 - 23:27
door Gast
janpie schreef:Er is ook al een topic over
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 96#1034896
en hier ook: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=2463
Zorg dat je de goede trekhaak krijgt.
Als je niveauregeling hebt en de verkeerde trekhaak gaat de caravan echt "achterover hangen".
Elke Volvo-dealer kan na het intikken van het chassisnr. zien waar jouw auto mee is afgeleverd.
Geplaatst: 12.07.2012 - 08:37
door Donic
piotrV70 schreef:@EVV: die discussie is me bekend, mijn vorige V70 had ook nivomat. Waar het om gaat is dat de informatie van fabrikant en leverancier verschilt.
Ik heb idem een V70 AWD met Nivomat en een trekhaak. Door dealer indertijd gemonteerd. Caravan hangt perfect horizontaal. Kan eventueel typenr. wel noteren en doorgeven.
M.vr.gr.
Donic
Geplaatst: 12.07.2012 - 09:01
door piotrV70
1993SAAB900 schreef:Ik heb onder mijn 07V70 met nivomat een afneembare Westfalia gemonteerd.
Hoe zit het met de hap uit de bumper bij deze trekhaak ?
Geplaatst: 12.07.2012 - 09:14
door janpie
Goede trekhaak is belangrijk. Je krijgt last van drempels en wat niet meer.
Geplaatst: 12.07.2012 - 17:15
door 1993SAAB900
Zie bijgevoegde foto's. Houd er wel rekening mee dat onze Volvo een 2007 is, de jouwe een 2004. Volgens mij zit er verschil in.
Geplaatst: 12.07.2012 - 17:27
door MarioC70
Die had geen timmersmansoog die monteur. :)
Beetje ruim bemeten de uitsparing!
Geplaatst: 12.07.2012 - 18:49
door 1993SAAB900
MarioC70 schreef:Die had geen timmersmansoog die monteur. :)
Thanx! Gewoon de lijntjes gevolgd die in de bumper waren aangeven. Foto is ook niet helemaal recht achter de auto genomen, zodoende beetje last van parallax. BTW je hebt ook wat ruimte nodig bij de stekker, anders haal je steeds je klauwen open :).
Geplaatst: 12.07.2012 - 20:36
door Dimitri-Turbo
Ik vind ook wel dat het 'gat' er groot is... maar het is wel functioneel ;) (die haak dan)
Geplaatst: 12.07.2012 - 20:47
door janpie
Komt hier geen deksel op als ie er af is?
Geplaatst: 12.07.2012 - 20:53
door Dimitri-Turbo
Wat is dat zilverkleurige ding op de haak zelf? fietsendrager?
Als dit zo is mag je mij ook even een PB sturen... ;) Maar zo'n knobbel achterop de bumper vind ik maar niets ;)
Geplaatst: 12.07.2012 - 21:24
door 1993SAAB900
Dimitri-Turbo schreef:Ik vind ook wel dat het 'gat' er groot is... maar het is wel functioneel ;) (die haak dan)
Ach als ls de haak eraf valt het gat amper op, tenminste als je niet continue op je knieƫn achter de auto zit; meestal zit ik achter het stuur en dan valt het helemaal niet op :D.
Da's de hulpkoppeling. Omdat de hals vande haak vierkant (sort of) is paste hier niet een normaal gangbare op van een paar euro. Heb toen bij Westfalia eentje besteld die ervoor gemaakt is (RVS).
