Aandrijfashoes links vervangen V70 Classic OPGELOST
Geplaatst: 11.07.2012 - 17:30
door waver
Bij het vervangen van mijn WANLI's (goedkoop maar waardeloos) bleek mijn aandrijfas hoes lek. Was een beste troep
Heeft iemand een duidelijke omschrijving (liefst met plaatjes :P )voor mij?
Of een goedkoop adresje in de buurt van Groningen?
alvast bedankt
Bart
Geplaatst: 11.07.2012 - 22:51
door Jackioo
Hoi Bart,
ik heb 't toevallig vandaag laten doen, alleen rechts :)
't schijnt nogal een geklooi te zijn als je het zelf op de stoep moet doen, en aangezien mijn APK sinds zaterdag verlopen is kon ik niet nog meer tijd riskeren en ben ik er zelf niet aan begonnen.
in Groningen ken ik helaas niemand, mijn (ex) Volvo monteur in Gelderland had 't zo voor elkaar.
ik geloof dat 't me een goeie 100 euro heeft gekost.
succes ermee!
Geplaatst: 12.07.2012 - 08:47
door sbv
Zo heb ik het gedaan bij onze S70R
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... #msg989359
Hier nog wat instructies
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how ... _boot.html
Letwel het is een vies kliederwerk.
Grootste probleem bij mij zat erin om de centrale moer van de aandrijfas los te krijgen en daarna de as uit de fuse te halen. Dit zat echt heel heel erg vast.
De hoes zelf wisselen was prima te doen
Geplaatst: 12.07.2012 - 22:46
door waver
Heb het laten doen bij Kiers in Groningen.
Alles bleek muurvast te zitten met locktite ook was het rubber rond de stuurstang doormidden gelijk meegenomen. Ook alweer gefixed.
Nou heeft ie al wel het nodige achter de kiezen sinds oktober. Hoop dat het nu voorbij is.
- distributieriem, waterpomp, multiriem, bougies
- ABS ECU gerepareerd, dashboardverlichting, raambediening
- nieuwe schijfremmen achter, fuseekogelhoes, airco gevuld
- Nieuwe banden rondom
- aandrijfashoes stuurstanghoes
Geplaatst: 12.07.2012 - 22:48
door sbv
Verstandig om het te laten don als je geen fatsoenlijk gereedschap hebt.
De reeds gedane zaken, tja..het zijn langzaam aan oude auto's aan het worden waaraan wat gedaan dient te worden
Geplaatst: 13.07.2012 - 09:38
door waver
Dat is ook zo. Moet het maar zo zien. Ik investeer nu en heb er dan hopelijk nog jaren plezier van. Tis de fijnste auto die ik yoy nu toe heb gehad. :wav: :wav: :wav:
