Handrem
Geplaatst: 15.07.2012 - 18:08
door Thijs
Ik heb de remmerij van de 850 van mijn broer laatst vervangen. Nu na een tijdje zijn de handremblokken wat in gesleten en trekt hij de handrem tegen het plafond.. Die moet dus wat strakker gezet worden, maar is er iemand die mij kan vertellen hoe en waar ik dat doe?
Alvast bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 15.07.2012 - 20:28
door edraket
Je moet de schoentjes eerst in de rem zelf afstellen. Haal de wielen eraf en draai met een schroevedraaier aan het stelwieltje totdat de rem aanloopt, dan een paar klikken terug. Het beste kun je van tevoren de handrem een paar klikken aantrekken. Dan is het meestal wel goed. Check wel even of je remmen vrij lopen na het stellen.
Overigens zit bij de remhandel in het opbergvakje ook een stelschroef (inbus). Er zit een geheim afdekplaatje (het wordt al spannend!) die je even weg moet halen om erbij te kunnen.
Geplaatst: 15.07.2012 - 21:27
door den toerist
Het gekarteld stelwieltje bevind zich achter een schroefdraad opening waar er één van de 4 of 5 bouten uitgehaald hebt. Best bijlichten met een klein zaklampje om het gekarteld stelwieltje te zoeken en af te regelen met een fijne schroevendraaier. Succes!
Geplaatst: 15.07.2012 - 21:58
door edraket
Is inderdaad iets duidelijker. Dank voor de aanvulling.
Geplaatst: 16.07.2012 - 13:38
door Thijs
Thanks mannen, gaan we uitvoeren!
Geplaatst: 16.07.2012 - 14:10
door Thijs
Done, thanks mannen! Eitje zegt mijn broer
