Pagina 1 van 2
Airco v50 (2005) koelt niet snel
Geplaatst: 18.07.2012 - 21:59
door Kobayashi
Hi,
Na een weekje mijn v50 in bezit, heb ik een vraagje over de airco.
Ik vind dat hij nogal lang nodig heeft om te koelen. Het kan natuurlijk ook aan mij liggen, dat ik niet veel geduld heb maar toch.
Ik zet Automatic & Airco op (koeling van"inside" lucht), maar het duurt toch een hele poos (lees 15-20 min) voordat ik echt iets begin te voelen.
Zeer vervelen als je zo 20 minuten met de blazer volledig open moet rijden.
Iemand een idee?
Geplaatst: 18.07.2012 - 22:49
door Fredhead
Airco systeem eens na laten kijken/bijvullen
Geplaatst: 19.07.2012 - 07:58
door janvanmeer
Dat lijkt mij in eerste instantie het meest logische.
Geplaatst: 24.07.2012 - 14:28
door Boswachter
kijk maar rond op het forum, de v50 heeft last van lekke condensatoren als gevolg van plaatsing direct achter de bumper, in mijn geval was er blad met zout van de winter tussen blijven zitten....
Geplaatst: 25.07.2012 - 15:24
door Kobayashi
Heb de airco gisteren laten bijvullen, nu afwachten of het inderdaad een lek is.
Bij het vullen hoorde/zag men in ieder geval niets verdacht, hoewel er wel nog 0.0 gram inzat.
Geplaatst: 25.07.2012 - 15:50
door Laguna-S60
met van dat opspoor middel?
Geplaatst: 25.07.2012 - 16:13
door Kobayashi
Volgens de garagist is het vaak al te horen door de grill en/of met gele vlekjes van de vloeistof.
Geen opspoormiddel gebruikt nee. De pomp was het in ieder geval al niet, die werkte nog prima.
Geplaatst: 10.08.2012 - 08:46
door Kobayashi
We hebben hem dus laten bijvullen en na enkele weken komt er nog steeds airco uit, dus een lek is het niet volgens mij.
Wat ik wel heb - en wat ik hier al vaker gehoord heb - is dat mijn boordcomputer vaak abnormale temperaturen aangeeft (gisteren bvb. -41°). Als ik op zo'n moment de airco aanzet, geeft hij dus geen koud lucht. Als ik hem dan 's nachts in de garage rijdt en 's morgens weer uithaal, lijken de temperaturen wel behoorlijk te kloppen.
Wat is hier aan de hand? (Ga een dezer dagen voor een onderhoud naar de dealer, en wil er zeker van zijn dat ze mij niet vanalles gaan aansmeren)
Geplaatst: 10.08.2012 - 09:16
door Elvis
Het lijkt erop dat bij jouw auto, zoals bij zoveel V50's, de kabelboom naar / in de linkerdeur geen goed contact meer maakt.
Heb hetzelfde probleem gehad met de temperatuurmeter (zit onder de linker buitenspiegel) en dit signaal loopt via die centrale kabelboom.
Door de stekkerverbinding los te (laten) halen, schoon te maken en in te smeren met traagvet kan je waarschijnlijk wel het probleem verhelpen. Dit werkte althans bij mij. Rij nu alweer 2 jaar zonder problemen.
Ik meen ergens op het forum gelezen te hebben dat er wel eens een modificatie / terugroep actie voor geweest is omdat dit een algemene zwakke plek blijkt te zijn van een V50.
Misschien kunnen de monteurs die ook op dit forum zitten je er meer over vertellen. Toen ik mijn auto (2de hands) kocht heb ik bij een officiele Volvo dealer eerst de historie laten checken en die zeiden dat de auto alle modificaties had ondergaan. Het was een ex-lease bak dus dat zal wel geholpen hebben.
Geplaatst: 10.08.2012 - 09:22
door Kobayashi
Bedankt Elvis.
Ik ben nu zelf niet zo een technisch mannetje dat ik hier zelf aan ga beginnen. Tenzij iemand de details kan geven, wil ik het wel eens proberen.
Hij moet toch binnen voor onderhoud (aangezien ik hem graag in september eens deftig zou willen gaan testen met een tochtje doorheen Zwitserland & Italië) dus kan het daar ook laten doen.
Ik mag dus aannemen dat het geen 'grote' kost zal zijn (bvb. de pomp -> slaat nog steeds goed aan)
Geplaatst: 13.08.2012 - 07:49
door Rutger
Als het alleen de stekker / kabelboom is gaat het meevallen. Is je condensor / verdamper stuk dan ga je even moeten slikken. Hopelijk blijft het goed gaan.
Geplaatst: 13.08.2012 - 08:55
door Kobayashi
Rutger schreef:dan ga je even moeten slikken
In welke mate?
Geplaatst: 13.08.2012 - 09:57
door Rutger
Bij mij is het drie weken geleden onder garantie vervangen (60 maanden garantie). Ze zijn de hele dag bezig geweest en alleen de onderdelen kwamen rond de 1500 uit...en dik 8 uur werk aan 80 eu p/u of zo?
Geplaatst: 13.08.2012 - 10:34
door Kobayashi
Slik.. dan maar hopen dat enkel de kabelboom is..
Geplaatst: 13.08.2012 - 10:50
door Ramon&Ramon
[quote="Rutger"]Bij mij is het drie weken geleden onder garantie vervangen (60 maanden garantie). Ze zijn de hele dag bezig geweest en alleen de onderdelen kwamen rond de 1500 uit...en dik 8 uur werk aan 80 eu p/u of zo?[/quote
1500 euro om condensor te vervangen is onmogelijk en het is zeer zeker geen dag werk!
Geplaatst: 13.08.2012 - 11:00
door Kobayashi
Ik heb hier net ook nog een topic gelezen over dit probleem en idd € 1500 lijkt me veel. Ik hoop - indien het dit probleem is - toch met een € 500 gesteld te zijn?
Ik heb de airco enkele weken geleden laten bijvullen, dus een lek lijkt me niet te zijn? Het lijkt mij eerder aan de sensor te liggen. Airco doet het nl. prima als temperatuurmeter klopt met de de effectieve temperatuur buiten.
Enkel als de meter abnormale temperaturen geeft, blaast de airco natuurlijk niet.
Geplaatst: 13.08.2012 - 11:04
door Herbe089
Precies! Voor mijn V70 is bij de Volvo Specialist in Utrecht in juli de condensor vervangen voor 490 Euro incl BTW. De dealer vroeg 690 Euro.
Geplaatst: 13.08.2012 - 11:23
door Kobayashi
Het ziet er naar uit dat ik dit toch zelf ga proberen, samen met iemand die kennis van auto's heeft. Iemand ervaring hiermee?
Geplaatst: 13.08.2012 - 13:53
door MarioC70
Herbe089 schreef:Precies! Voor mijn V70 is bij de Volvo Specialist in Utrecht in juli de condensor vervangen voor 490 Euro incl BTW. De dealer vroeg 690 Euro.
Tja
Geplaatst: 13.08.2012 - 14:42
door mderooij
En die specialist is? Met dealer bedoel je denk ik Verkerk. M'n airco koelt ook niet meer en wil 'm in eerste instantie ergens laten afvullen ..
