winterband op 18 inch
Geplaatst: 19.07.2012 - 10:26
door bolleke
Zoals ik eerder heb laten zien heb ik een V60 R design. Hierop zitten 18 inch velgen. Ik heb een winterbanden regeling waardoor ik de aankomende winter de 1e set op de V60 mag laten zetten. Mijn vraag is watis wijsheid mbt de banden. Deze op de inch velgen zetten en dus 18 inch winterbanden of naar een kleinere maat.
maar wat doet het met de rijeigenschappen???
Ik ben geen kenner op dit vlak dus vraag ik het aan jullie...
Geplaatst: 19.07.2012 - 10:46
door Patrickv
ik heb vorig jaar gewoon winterbanden op de 18" R-Design velgen gehad..
in Nederland geen drama.. je zult wat meer afrol geluid hebben...
alleen bij sneeuw opletten met de stoepjes.. krasje op een stoepje wat je niet ziet is zo gemaakt...
Op de wintersport en dan specifiek met kettingen en zo is het wat ongelukkig.... weinig ruimte om kettingen om de banden te friemelen....
Geplaatst: 20.07.2012 - 00:39
door Soepkop
Ik heb zelf twee setjes: naast de 18 inch heb ik specifiek voor de wintersport nog een set 16 inch. Beide Continental TS830. Ik ben achteraf blij dat ik primair heb gekozen voor de 18 inch winterset: R-design onderstel lijkt niet helemaal lekker te reageren op 16 inch. Je zou een wat comfortabeler gedrag verwachten op 16 inch, maar ik vind de auto juist erg stuiterig worden. Maar voor de wintersport is 16 inch - met smallere banden - ideaal: bakken grip in de sneeuw en montage van sneeuwkettingen (naar ik aanneem) stukken makkelijker dan op 18 inch (hoewel ik nog nooit kettingen heb hoeven gebruiken).
Geplaatst: 20.07.2012 - 11:26
door remmm
Kunnen er uberhaupt wel kettingen op 18inch en dan met name de breedte van de band en de wielkast? Ik zou voor winterbanden in NL voor 18"gaan zoals Soepkop zegt en voor de wintersport denk ik toch voor 16" inch gaan.
Mijn winterbanden gaan over mijn huidige 17" patta's heen. Dus dan krijg ik ook 235 brede winterbanden, zal wel glibberen worden op wintersport grip is dan niet optimaal maar voor NL prima....
Geplaatst: 20.07.2012 - 22:10
door rwa
Ik heb de V 60 alleen maar op winterbanden gereden, dit was een R-design, met 18 inch dat beviel prima met sneeuwkettingen is het niet aan te raden dit past gewoonweg niet goed. Dus neem dan 17 inch!
