startprobleem 240 LPG
Geplaatst: 19.07.2012 - 10:39
Dames, heren,
Ik ben nieuw op dit forum en ik ben absoluut niet technisch, maar ik zoek namens mijn dealer naar de oplossing van mijn probleem.
Ik heb een 240 Polar station met 2.3 ltr motor, bj 1992, 540.000 km en rij op LPG. Vialle LPG-installatie is ingebouwd bij aankoop.
De auto start en rijdt altijd prima op gas. Op benzine rij ik nauwelijks, maar als ik dat doe, draait de motor onrustig, levert bij lage snelheid / laag toerental onvoldoende vermogen en slaat af als hij stationair loopt. Overschakelen naar benzine als ik 120 rij, gaat wel redelijk, maar hij blijft dan wat haperen.
Sinds kort heb ik een startprobleem. De feiten zijn achtereenvolgens:
1. 1x startprobleem bij starten op LPG
2. Met succes aangeduwd en weggereden op LPG
3. Tijdens 't rijden overgeschakeld op benzine, maar nu geen enkele reactie van de motor
4. Diverse keren probleemloos starten op LPG en dan ineens wel weer een startprobleem. 't Lijkt erop of de motor geen brandstof krijgt.
5. Opnieuw tijdens 't rijden overgeschakeld op benzine en nu rijdt hij matig, zoals altijd, op benzine. Wel gaat 't lambdasonde lampje branden. Normaal brandt dat nooit.
6. Volle tank benzine getankt en reinigingsmiddel toegevoegd
7. Rijdt nu ineens (voor 't eerst in z'n leven!) als een zonnetje op benzine: start goed op benzine, veel vermogen, slaat niet meer af bij stationair toerental. Lambdasonde lampje blijft branden.
8. Tijdens 't rijden 10x geschakeld tussen LPG en benzine. Dat gaat probleemloos, maar op benzine gaat wel telkens 't lambdasonde lampje branden en op LPG gaat 't uit.
9. Startprobleem blijft: incidenteel start hij niet op benzine of LPG.
De dealer vertelt 't volgende:
1. Relais dat overschakelt tussen benzine en LPG is zelden het probleem
2. Mijn LPG-installatie start direct op gekozen brandstof, dus niet heel even op benzine om aan te slaan en direct daarna op LPG
Help!
Help!
