Trekhaak stekkerdoos - Welke adapter handig?
Geplaatst: 22.07.2012 - 11:07
door crackedtooth
Heb op dit moment een 13 polige Jaeger aanhanger aansluiting.
Ik wil ivm oude aanhanger gebruik of andere items sowieso een 13 naar 7 polige verloopstekker gaan kopen en in de auto leggen.
Nu is mijn vraag echter, hoe zinvol is het omdat te combineren met een Jaeger 13 polig naar 13 polig multicon verloop stekker?
Welke van die twee standaarden is in nederland dominant, meeste juist multicon en niet jaeger?
Sterkkerdoosverdelingen ter referentie:
http://www.caravans.net/rijden/verbindingstekkers.php
Geplaatst: 22.07.2012 - 11:23
door crackedtooth
Hmm
bedenk me net:
Alleen een verloop van 13 polig Jager naar 13 polig Multicon WEST slimmer om te kopen dan?
Omdat in een multicon ook een 7 polige aansluiting kan. (en zie net dat er ook twee versies van multicon zijn)
Is dat juist of zitten daar andere nadelen aan?
Wat is wijsheid?
Jager naar multicon west verloop als die ergens te koop ios? waar dan ook een 7 polige inpast?
Geplaatst: 22.07.2012 - 16:13
door Biarritz
Aangezien ik regelmatig een aanhanger leen met de oude 7 polige stekker heb een aantal jaren geleden ik gekozen voor multicon op de caravan. Nu heb ik begrepen dat Jaeger de toekomst is.
Die verloopstekkers waren toen wel vrij prijzig, iets van 45 Euro, of ze moeten ondertussen goedkoper zijn geworden. Ik denk dat je altijd goed zit als je een verloop van Jaeger naar multicon heb.
Geplaatst: 22.07.2012 - 17:38
door crackedtooth
Dank voor reply.
Ondertussen ook zelf ook verder gelezen en gegoogled.
Jaeger is inderdaad het beste ivm minder storingsgevoelig en eerste keuze wanneer je er nog geen hebt daardoor heb ik nu begrepen.
En dan is 7 polige verloop voor jaeger goedkoper, maar qua functionaliteit kan je beter Jaeger naar multicon WEST verloop (wel west dus) daar past dan zowel nieuwe multicon alsook 7 polig op.
Heb online Jaeger naar multicon WEST verloop stekker besteld.
Kost 15 euro.. komt nog bij 7 euro verzend.
http://www.checkopweg.nl/adapter-jaeger ... -1365.html
Kost meeste plekken inderdaad 35 euro, dit is wel goedkoop adresje dus.
Kwaliteit kan ik nog niets over zeggen, pas net besteld.
@Biarritz: dank voor aanvullen, hoeven we niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden met dit soort draadjes.
Geplaatst: 22.07.2012 - 22:12
door Msuidgeest
Maar de eerste de beste caravanwinkel heeft toch zulke verloopsteckers? Daar heb ik ze ook gekocht.
Geplaatst: 23.07.2012 - 09:17
door crackedtooth
@msuid: denk het wel , ik gebruik trekhaak zo goed als nooit
wist verschillende stekkers niet eens en kwam erachter bij uitlenen aan familie ivm afvoeren afval met aanhanger
Geplaatst: 24.07.2012 - 12:27
door Quota
Wat mij verbaasde (maar ik ben dan ook geen ervaren "trekker"), is dat ik de fietsendrager van mijn ouders niet op de auto kan zetten. :roll:
De hendel die voor de fixatie op de kogel zorgt, zit dan precies voor de stekker aansluiting... :evil:
Nou heb ik hier nooit op gelet, maar nu doe ik dat wel en het lijkt bij best veel dragers zo te zijn dat deze handle naar rechts naar beneden gaat.
Heb ik nu zo'n exotische aansluiting met mijn stekkerdoos aan de rechterzijde van de kogel? Of is dit een slimme marketingtruc waardoor ik vast zit aan een Volvo fietsendrager?
Geplaatst: 24.07.2012 - 12:33
door crackedtooth
mijn stekkerdoor zit links naast de kogel op de T5 (bestuurderskant dus)
(R natuurlijk geen trekhaak ivm four c)
Maar ben zelf ook geen ervaren trekhaaker zoals je uit openingspost kunt opmaken:p
Geplaatst: 24.07.2012 - 21:33
door CoertVolvo
Dat viel mij ook op, ik heb zelf een originele Volvo(Thule) trekhaak laten monteren, en de stekkerdoos zit idd rechts in tegenstelling tot de meeste andere trekhaken. Mij stoort het niet, maar ik heb wel gezien dat het gemakkelijk om te draaien is. Alleen de beugel en stekkerdoos loshalen en omdraaien maar.
Geplaatst: 24.07.2012 - 22:18
door Oceanracer
Bij mij zit er ook een "originele" trekhaak onder, met de stekkeraansluiting aan de rechterzijde van de kogel, maar mijn net aangeschafte Thule fietsendrager past er gewoon op.
En achter een four C mag gewoon een caravan of andere aanhanger hoor. Dus zo natuurlijk is het niet dat deze niet van een trekhaak is voorzien.
Geplaatst: 25.07.2012 - 08:54
door Quota
tsja, Ik weet niet of deze er origineel onder is geplaatst door Volvo of niet. Hij zit er in ieder geval niet af fabriek onder...
