accu lekkage?
Geplaatst: 24.07.2012 - 08:22
door Zegge
Gistermiddag nog gereden, na 1 uur stil staan wilden we weer ergens naar toe. Auto starten, alleen maar tikkend geluid, alsof de accu leeg was en de startmotor niet wil ronddraaien. Wil de auto met startkabels starten zie ik heel veel vloeistof onder de accu liggen. Nog nooit gehoord dat een accu zoveel vloeistof lekt. Is de accu nu lek? Of is de accu goed en de startmotor kapot (maar waar komt dan die vloeistof vandaan??
Zijn hier ervaringen mee?
Geplaatst: 24.07.2012 - 08:46
door sbv
aansluitingen van kabels op de startmotor nog goed ?
Geplaatst: 24.07.2012 - 09:04
door Zegge
Lijkt mij wel, je hoort de startmotor tikken. Maar als ik het wil checken, waar zit de startmotor? :oops:
Geplaatst: 24.07.2012 - 09:11
door M@rcel
Vloeistof onder de accu? Waar onder de auto ongeveer?
Geplaatst: 24.07.2012 - 10:17
door Zegge
Zo, de ANWB is geweest. Accu gewoon leeg, Startmotor prima, accu laadt ook op, dus dynamo prima. Blijft vreemd dat de accu na een uur stilstaan gewoon leeg is. Volgens de ANWB is de accu zelf nog goed (getest). De vloeistof die er lag was van een fles reserve olie die was gaan lekken :oops:
Net een uurtje wezen toeren (accu goed opgeladen), straks weer kijken of ie start.
Geplaatst: 24.07.2012 - 13:44
door sbv
Een accu is niet spontaan leeg
Geplaatst: 24.07.2012 - 15:21
door Oceanracer
Wellicht dat de beruchte nablaasfunctie van de ECC niet uitschakelt na de gebruikelijk tijdsduur, maar is deze aangepast of functioneert deze niet meer naar behoren.
Geplaatst: 24.07.2012 - 15:37
door Zegge
Inderdaad blijft nu het raadsel hoe een accu in 1 uur tijd leeg kan zijn.
Zodra ik tijd heb zal ik langs de dealer rijden....
Over die nablaasfunctie heb ik ook gelezen.
Toeval of niet, maar kreeg net (hij startte gewoon) wel de melding dat de koelvloeistof te laag was.
Geplaatst: 05.10.2012 - 11:10
door Zegge
Het accuprobleem is opgelost!
Op de momenten dat de accu werd doorgemeten gaf hij voldoende power maar na een uitvoerige controle bleek dat de accu intern een kortsluiting had.
Mocht ook wel, was nog steeds de originele accu, uit 2000, met 315000 km.
Dus Volvo heeft uitstekende accu's!!!!
Geplaatst: 05.10.2012 - 13:00
door Oceanracer
Dat laatste is ook mijn ervaring.
