iPhone in C70 (1999) ipv originele Nokia 6310 carkit
Geplaatst: 30.07.2012 - 11:07
door steven3o2
Beste iedereen!
Dit weekend heb ik mijn C70 opgehaald uit Terneuzen en wat is het een genot om in te rijden!
Nu heb ik alleen een vraag over de carkit die in de auto aanwezig is. Dit is een carkit (incl nokia 6310) met een speakert in mijn hoofdsteun en een microfoon aan de binnenzijde van de hoofdsteun. Eigenlijk is dit een prachtig systeem. Nu vroeg ik mij af of dit systeem op een of andere manier aan te passen is naar een systeem voor de iphone, met behoud van de originele speaker en microfoon in de hoofdsteun.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Verder heb ik nog een vraag over het afspelen van spotify op de iPhone via het SC-901 Dolby systeem. Heeft iemand dit probleem opgelost en zo ja, hoe?
Als laatste.. Is er ook nog een combinatie mogelijk om te bellen via mijn originele systeem en tegelijkertijd mijn muziek af te kunnen spelen via de geluidsinstallatie?
dankjewel! Steven
Geplaatst: 30.07.2012 - 11:22
door V70 D5 Ed. II Geartronic
Er bestaan (bestonden?) BT ontvangers die je in een Nokia carkit kan plaatsen. iPhone kan dan via BT aangesloten worden.
Geplaatst: 30.07.2012 - 12:40
door VolvoTech
Advies;
- De oude nokia vervangen door een wat moderner apparaat met BT.
(maakt eigenlijk niet uit welke, een Parrot MKi9000 heeft vaak onze voorkeur, geen scherm, alleen knop).
- Echte iPod ingang op je 901 aansluiten zodat je de radio volledige gebruikt voor alle audio.
(optioneel kun je de Parrot daar ook weer op aansluiten zodat je bluetooth kunt streamen en ook USB kunt gebruiken).
Geplaatst: 30.07.2012 - 13:54
door steven3o2
Kijk! Daar hebben we iets aan:)
http://pic1.autoscout24.net/images-big/ ... 355006.jpg
Nu zegt u dat ik de oude nokia moet vervangen voor een moderner apparaat met BT, kan dit mijn iphone zijn? Kan ik bijvoorbeeld alleen de houder vervangen of iets dergelijks en dan die parrot MKi9000 installeren?
Kan ik de ipod aansluiting in plaats van de CD-6 wisselaar ingang stoppen of moet dit op een andere manier?
In elk geval alvast bedankt voor de antwoorden!
Geplaatst: 30.07.2012 - 15:10
door VolvoTech
Hi,
Advies;
- Nokia kit geheel verwijderen. (optioneel kun je de microfoon die aan je hoofdsteun hangt gebruiken, maar bij voorkeur die van de Parrot, waarschijnlijk moet je sowieso knippen en solderen als je de hoofdsteun mic wil hergebruiken!)
- Parrot 9000 er in, en aansluiten op de MUTE van de SC radio, linker voordeur speaker gebruiken voor audio "injectie" van telefoongesprekken van de carkit.
- Line out van de Parrot aansluiten op de iPod of aux ingang
- De iPod of AUX ingang komt idd op de cd-6 poort van je SC radio.
Audio van muziek van je iPhone gaat dan netjes via je SC (en dus versterker)
Audio van gesprek gaat netjes via je linker voordeur speaker en je SC gaat in "TELEPHONE" stand.
Je kunt eea als setje bestellen, dan is alles al aangesloten / gelabeld wat waar aan moet.
Groet!
Geplaatst: 30.07.2012 - 19:24
door steven3o2
Kan ik dit op volvotech.eu kopen?
Geplaatst: 30.07.2012 - 19:50
door VolvoTech
Mail maar even naar info@volvotech.eu, is geen standaard setje dus moet even samengesteld.
