Pagina 1 van 2
V70 T5 Rammel Bonk Klonk geluid rechtsvoor
Geplaatst: 31.07.2012 - 20:38
door v7023t5
Onze T5 197.000 km produceert de laatste weken, rechtsvoor een rammel, bonk, of klonk geluid.
Dit treed alleen op bij de volgende voorwaarden:
1. Klinkerweg of iets soortgelijks
2. Bij gas los
3. rechtuit rijdend of (flauw) naar links sturend
Het geluid is weg, rijdend over dezelfde weg bij:
1. accelereren
2. flauw naar rechts sturend
Op asfalt is er niets te horen
Ook drempels of kuilen genereren niet dit geluid.
Ik heb alle posts gelezen die hier op leken, stabilisator stangetjes, homokineet, fusee, rubberen slangetje aan onderzijde veerpoot.
Er is door 2 verschillende monteurs naar gekeken, maar buiten een speling op de stuurstang, niets afwijkends geconstateerd. Met breekijzer is overal kracht uitgeoefend, geen overdreven spelingen geconstateerd.
Vandaag hebben we links en rechts de stuurstang vervangen, deze had wat speling en natuurlijk hadden we de hoop dat dit ook het probleem was, helaas...
(stuurt wel strakker)
Klopt het dat een T5 met dynamic chassis niet is uitgerust met die rubberen slangetjes rondom de veren net boven de schotel? Noch links- noch rechts is hier een spoor van te vinden.
Een week of 4 geleden was dit geluid minder dan nu, het lijkt dus steeds erger te worden.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 31.07.2012 - 20:49
door flipjebetuwe23
mischien een wiel lager
Geplaatst: 31.07.2012 - 21:06
door koen.s
Zit de metalen bus in de veerschotel nog vast?
Geplaatst: 31.07.2012 - 21:08
door koen.s
Geplaatst: 31.07.2012 - 21:39
door v7023t5
Bedankt zover.
Van de veerschotel lijkt de metalen bus nog vast te zitten.
De wiellagers zijn 100%.
Geplaatst: 31.07.2012 - 22:46
door bernhard2
Veerpootlager? Als je met draaiende motor het stuur verdraaid, en je hebt een 2e persoon die zijn hand op de band legt en je voelt de band trillen dan zou het dat kunnen zijn.. Had ik met mijn transporter ook.. Heeft een poosje geduurd voor ze het hadden gevonden bij de VW dealer
Geplaatst: 31.07.2012 - 23:02
door sbv
stabilisator/reactie stangen gaar ?.
Niet te zien, wel hoorbaar
Geplaatst: 02.08.2012 - 11:30
door Mattie
Ik had ongeveer hetzelfde en daar was het de rubber die tussen de schotel zit en de veer. Deze was doorgescheurd. Even omgedraaid en terug geplaatst. Probleem opgelost...
ps: auto even met de krik omhoog, rubber er terug tussenfriemelen en krik terug naar beneden. Je kan ook zo even voelen of die rubbers er nog wel zitten zonder te krikken...
Geplaatst: 02.08.2012 - 13:06
door ovlov058
Verdenk de veerpootrubbers, had hezelfde, rammelen op klinkers en als je een beetje afdraaide bij rechtdoorrijden werd het heviger.
Had stabi's en isolatoren al vervangen, maar niets, met veerpootrubbers is het opgelost.
Geplaatst: 02.08.2012 - 13:46
door gold
Yep ook gehad... was ook veerpootrubber...
Geplaatst: 02.08.2012 - 18:53
door v7023t5
Bedankt allemaal!
Dan gaan de veerpootrubbers het eerst geslacht worden...
Bedoelen jullie hiermee de link van Koen.s?
http://www.europeantuningshop.nl/index. ... ct_id=5354
Maar, klopt het dat een T5 niet die rubberen isolatie slangetjes heeft?
Ik zie er noch links, noch recht een spoor of aftekening van...
Ik houdt jullie op de hoogte.
ps. andere ideeën zijn uiteraard ook nog welkom.
Geplaatst: 02.08.2012 - 21:49
door ovlov058
Geplaatst: 02.08.2012 - 21:53
door sbv
of je gaat langs je dealer
Geplaatst: 02.08.2012 - 21:59
door ovlov058
Ja die zijn er ook nog :oops:
Geplaatst: 02.08.2012 - 22:24
door spooky202
Doet ie het ook als je remt? Ik heb meegemaakt dat m'n remblokken aan de voorkant speling hadden en op slechte wegen een enorm kabaal veroorzaakten.
Geplaatst: 03.08.2012 - 08:35
door koen.s
v7023t5 schreef:Bedankt allemaal!
Ik bedoel dat de bus in het rubber los komt.
Geplaatst: 14.08.2012 - 17:58
door v7023t5
Update: Probleem nog niet opgelost..
Vervangen zijn:
- Stabilisator stangetjes
- Stuurkogels
- Schokdemper taatspot
- Veerschotel(poot)rubber
- Rubbertje (slangetje) aan onderzijde veer
- Remblokken nagekeken zo ook de veertjes
Auto is geheel uitgelijnd.
Maar het probleem is nog precies hetzelfde.
Gedacht wordt nu aan de homokineet, deze heeft rechts (waar het probleem zit) een grotere speling als links.
Maar het garagebedrijf weet dit voor 90% zeker.
Iemand nog een (beter) idee?
Geplaatst: 14.08.2012 - 23:27
door v7023t5
En nogmaals ter verduidelijking:
2. Bij gas los
1. accelereren
Geplaatst: 16.08.2012 - 23:50
door v7023t5
(N)Iemand?
Geplaatst: 16.08.2012 - 23:53
door jpwg001
Motorsteunen wellicht. Als je gas geeft, trekken ze vacuüm en klonken niet.
