Pagina 2 van 2
Geplaatst: 11.10.2012 - 17:33
door Ramon&Ramon
Flashlube heeft niets met de pomp te maken.
Geplaatst: 11.10.2012 - 17:47
door Akkoord
MyDJ schreef:Akkoord schreef:Offtopic; de combinatie van Volvo-TURBO en LPG is mij van verschillende kanten ten zeerste afgeraden.
Heb 2 jaar gereden met een S60 2.5 Turbo, Vialle LPG G3 + Flash Lube 80.000 km zonder problemen.
...Er zijn hier zelfs R-rijders vanaf MY:04 op LPG...
Wauw zeg, 80.000 km; zeker ingeruild omdat de asbak vol zat?
Geplaatst: 12.10.2012 - 21:10
door Pikantje
M@rcel schreef:Pikantje schreef:ik heb sporadisch last van een bevriezende injector
Waar merk je dat aan?
Na lange tijd gas los en remmen op de motor (zoals op een afrit) loopt 'ie soms op even 4 poten. Is al meer over geschreven op dit forum; er zijn zelfs wetenschappelijke artikelen over geschreven omdat Vialle zelf ook zoekt (en door universiteiten laat zoeken) naar een oplossing.
Groet,
Geplaatst: 12.10.2012 - 21:31
door M@rcel
ja, dat is em. die heb ik ook (wel eens). Weten we dat ook weer.
Re: vragen LPG 2.4 (140pk)
Geplaatst: 09.09.2017 - 12:50
door capslock
Rij al jaren naar alle tevredenheid op LPG. Tot nu toe één V70 versleten (4.5 ton op de teller). Afgelopen jaar weer een V70 op LPG aangeschaft. Ook een Vialle. Gisteren laten chippen bij Obbe van Volvotune naar aanleiding van het verhaal op
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=10561
Er staat nog steeds een grote glimlach op mijn gezicht
Heel prettig verschil hoe soepel de motor nu loopt. Van 140 naar 180pk en koppel naar 250Nm. Maar met name een mooie constante opbouw van koppel en vermogen. Ik kan het iedereen aanraden
Geplaatst: 09.09.2017 - 13:20
door Johan s60
Groet,
Komt veelal door loszittende injectorhouders en uitstroom pijpjes, hierdoor bevriest de injector en kan dan geen lpg inspuiten, heb dit vlgs mij al eens in een topic aangeven, controleer dat maar eens, bij mijn vorige s60 was dat iig het probleem, met 5 nieuwe houderss en pijpjes ringen ed was probleem over.
Flashlube
Geplaatst: 15.10.2017 - 09:45
door Erwin-S60
Heb een Jeep met een V8 gehad op gas met flashlube,vond het een drama.Ik weet niet of het afstelsysteem inmiddels automatisch gaat maar ik vond dat afstellen een drama.Dan weer te weinig druppels en dan weer ineens tankje leeg..en aangezien het nogal een duur goedje is....is het inmiddels ook wel bewezen dat het werkt..? Want toen nog niet.
Geplaatst: 05.08.2021 - 22:35
door oceanxc
Johan s60 schreef: ↑10.10.2012 - 22:36
Mijn vorige s60 met LPi en
klepbescherming
met 150000 nieuwe Vialle inst.
met 412000 verkocht (klepspeling nog ruim binnen de marges)
nog nooit kleppen gesteld
1x nieuwe injector houders gemonteerd verder niks aan de lpg installatie gehad
Dat bedoel ik
Geplaatst: 05.08.2021 - 22:38
door oceanxc
heb ook die van het duitse valve protector ingebouwd bij mesman samen met de vialle lpi instalatie,maar twijfel of het wijzer is over te stappen op sequentiele toediening van valve care ipv het kleine verdeelkastje wat er nu zit (1 vd 2 andere opties die ze aanbieden)
Geplaatst: 06.08.2021 - 01:30
door Johan s60
Valve protector werkt prima, net na de gasklep toedienen, het mengt goed alle cilinders krijgen evenveel, heb bij elkaar 4 ton ervaring met dat systeem.
Bij mijn vorige s60 stonden de kleppen nog op fabrieks specificatie vwb klepspeling, na 4,5 ton.
Geplaatst: 06.08.2021 - 17:14
door oceanxc
Ja dat las ik idd ! ja echt mooi ! want kleppen stellen is duur geintje als je het niet zelf kan/durft.
Dan laat ik het huidige systeem maar gewoon heb de ERC Gazlube Spezial in het tankje en moet regelmatig bijvullen dus dat werkt goed.
Bij mij zit het er vanaf 226.000 km in en de teller staat nu op 330.000 ongeveeer,heb de klep speling niet gemeten ook naar aanleiding van jou post die ik eerder al las idd,maar af en toe hoor je toch weer iemand die zegt dat door de hogeren verbrandings tempratuur de kleppen te strak komen te staan en om de 100.000 stellen echt wel nodig is.
Maarja er zijn veel mensen die geen Vialle met goed klepsmeer systeem in de Volvo hebben dat zal er wel mee te maken hebben vermoedelijk
Geplaatst: 06.08.2021 - 22:36
door Johan s60
Je doet ongeveer 5000 km met 500 ML Gaslube, (uitgaande van een verbruik van 1:10) houdt dit in het begin in de gaten. sommige varianten kun je met je vingertop in stellen anderen vereisen een programeer kabel.
Denk eraan dat de klep temperatuur vooral afh. is vh toerental, en in mindere mate vd belasting vd motor
Geplaatst: 06.08.2021 - 22:39
door oceanxc
ok thanx !
