Sensus & iPhone 4S
Geplaatst: 13.08.2012 - 19:59
door Thom
Als ik een iPhone 4S aansluit op de USB poort onder de armsteun, dan wordt deze wel herkend en 'gelezen', maar ik hoor niets. Dat terwijl er volgens de telefoon wel verbonden is met 'My Car'. Nu kan het ook via Bluetooth, maar dat lijkt me voor de geluidskwaliteit niet bevorderlijk? Bovendien gaat de accu met dat 'streamen' nóg sneller leeg vermoed ik..
Het gaat om Sensus (Premium Sound Multimedia) in een XC70, met softwareversie V0993.
Thom
Geplaatst: 13.08.2012 - 22:02
door tvc15
Thom,
Als je de iPod app opent op je 4S (nadat je hem aangesloten hebt op de USB aansluiting) dan zie je helemaal onderaan "my car" staan. Als je daar op klikt kan je ook "dock connector" selecteren, dan speelt hij via de iPod stand van Sensus.
Geplaatst: 13.08.2012 - 23:22
door Thom
Dank! Net getest en dat werkt idd! Maar op een iPod dien je de equalizer op neutraal of zelfs 'uit' te zetten, geldt dat ook voor een iPhone?
Geplaatst: 14.08.2012 - 09:24
door ferretje
Ja wat een waardeloos systeem, je kunt niet instellen wat je voorkeur heeft.
Via Bluetooth kun je alleen maar op volgorde afspelen maar niet via Sensus een artiest of album selecteren.
Als ik instap maakt de telefoon meteen via Bluetooth verbinding. Vervolgens stekker erin, vergrendeling eraf, Ipod applicatie opstarten, dock connector selecteren.....
wat een gedoe, draadje erin betekent dock connector, draadje eruit bluetooth, zo moeilijk is het toch niet?
Ik weet overigens niet of dit wordt veroorzaakt door sensus of de Iphone.
Ik zou zeggen, draadje erin dock connector, draadje eruit dan streamen via Bluetooth.
Geplaatst: 14.08.2012 - 13:38
door tvc15
Naar ik begrepen heb zit het probleem bij Apple, niet bij Volvo:
https://discussions.apple.com/thread/33 ... 5&tstart=0
@Thom: volgens mij doet je equalizer van je telefoon niets als je via de docking connector afspeelt. Het zou dan ook niets uit mogen maken of je de equalizer op je telefoon aan of uit hebt staan. Is natuurlijk eenvoudig te proberen.
Geplaatst: 14.08.2012 - 16:32
door Buurtje
Ik mag dan wel een ander systeem hebben (imiv als dockconnector en parrot als bluetooth carkit), maar zodra ik de dockconnector aansluit, schakelt mijn iphone4 de ipodfunctie in en begint te spelen (via de dock connector)
Lijkt mij dus eerder een probleem van de Sensus
Geplaatst: 14.08.2012 - 16:43
door Thom
@tvc15: dank voor de link! Alleen van dat draadje raak ik nog meer in de war; eerst ligt het aan Sensus, dan moet je weer een app installeren die eea zou verhelpen :?
Geplaatst: 14.08.2012 - 17:01
door Buurtje
@Thom: ik had trouwens wél hetzelfde probleem nu ik het me zo bedenk.
De iphone kan muziek streamen via bluetooth (AD2P protocol). Aangezien de carkit langer doet over het connecten, gebeurt het volgende:
- dock connector aangesloten: iphone speelt muziek af via dock connector
-vervo lgens:
- carkit connect via bluetooth: iphone streamt nu muziek via bluetooth (en niet langer via dock connector)
Om dit te voorkomen (ik wil namelijk muziek via dock connector en nooit via bluetooth, heb ik BT Services geïnstalleerd ( helaas alleen geschikt voor gejailbreakte iphone) en in dat programmaatje het AD2P uitgeschakeld.
Hopelijk verklaart dit je probleem. Het oplossen ervan zou dan óf via het jailbreaken van je telefoon zijn, óf via Volvo dmv het kunnen uitschakelen van muziek streamen via bluetooth.
Geplaatst: 14.08.2012 - 17:40
door Thom
Dank voor het meedenken, maar de hardware die jij beschrijft/hebt aan de 'autozijde' zeg maar verschilt wezenlijk van Sensus. Toch is je oplossing ook weer wel relevant, ik las zoiets ook al op het Apple forum dat door tvc15 werd gelinkt. Daar werd over een bepaalde app gesproken.
Wat is jailbreaken btw :oops:
Geplaatst: 14.08.2012 - 22:21
door tvc15
@Thom: jailbreaken is het kraken van de beveiliging op je iPhone waardoor je niet alleen meer via de Appstore programma's kunt installeren. Google maar eens op "jailbreak""en "Cydia" en er gaat een wereld voor je open.
Ik ben niet zo'n fan van jailbreaken, ik hoop dat iOS 6 de functie van BTservices ook heeft. @Buurtje's verhaal bevestigt dat het inderdaad een iPhone probleem is, iOS5 (en oudere versies) gaat er van uit dat als je je telefoon linkt met Bluetooth je dus ook wel je muziek via Bluetooth (A2DP protocol) wilt beluisteren.
Geplaatst: 14.08.2012 - 22:30
door Buurtje
@tvc15: Inderdaad ligt de oorzaak bij de iPhone als je het zo beredeneert. Apple gelooft in streaming audio via bluetooth, dus iets anders zullen ze niet ondersteunen.
In die houding ligt ook de grondslag voor het jailbreaken. Het is (voor de meesten) het aanbrengen van tweaks (wijzigingen in de configuratie) van de iPhone. Het maakt het ook mogelijk om daarna software die Apple niet toestaat te installeren.
Één van die tweaks is het uischakelen van AD2P middels een programmaatje (BT Services)
Hoewel het jailbreaken buiten de gebaande paden treden is, en daardoor niet iedereen er fan van is, is de jailbreakscene erg volwassen, het jailbreaken zelf niet moeilijk en de iPhone na jailbreaken stabiel (is mijn ervaring).
Hoewel de oorzaak bij de iPhone ligt, ligt de oorzaak bij de Sensus (of jailbreaken van de iPhone)
Geplaatst: 14.08.2012 - 22:55
door ferretje
Er is toch ook een Appje wat je kunt kopen zonder je Iphone te jailbreaken...
Het heet A2Dpblocker en is te koop voor € 2,39....
Ik heb hem gelijk maar gekocht, zal morgen eens even proberen.
Geplaatst: 14.08.2012 - 23:40
door Thom
Huh? Lees dat nog 'es :D
Maar dat streamen via Bluetooth, dat kan toch nooit zo goed zijn als een stabiele, 'vaste' verbinding via een dock zeg maar? Laat staan dat de batterij nóg sneller leegloopt..
Jailbreaken, apps kopen...ik heb nog een iPod Nano 8GB liggen, die gaat er maar voor vast in :). Dat werkt prima met Sensus!
Geplaatst: 14.08.2012 - 23:41
door Buurtje
@Thom: Eeh..... de tweede 'oorzaak' had 'oplossing' moeten zijn
Je eigen oplossing klinkt erg robuust!
Geplaatst: 14.08.2012 - 23:48
door Thom
Ja hé 8). Kwam er opeens achter dat die al n tijdje werkloos aan de pc hing..met sporten wel handig zo'n compacte (dunne) iPod, maar dan haal ik m er wel weer uit!
Geplaatst: 15.08.2012 - 16:49
door BlackcurrantV70
Ik krijg in sept ook een aifoon 4S van mijn werkgever, maar als ik dit allemaal lees is het misschien toch handiger om mijn oude iPod classic 160gb in de XC60 te blijven gebruiken.
Let wel sensus versie 993 is al oud, ik heb inmiddels al 997, 9F5 en nu OBC2 gehad
Geplaatst: 15.08.2012 - 16:51
door Patrickv
zelf heb ik ook de ipod classic in de auto..
past om te beginnen veel meer muziek op.. ;)
en geen gedoe met bluetooth, kabels, etc....
af en toe bluetooth om wat met spotify te streamen.. maar verder...
