V50 2012 Dimmen display radio bij dagrijverlichting
Geplaatst: 15.08.2012 - 07:23
door sjarrel99
Ik wil heel graag mijn display verlichting van de radio dimmen als ik dagrijverlichting welke op A van automaat staat en dus altijd aanstaat.
(Volgens mij ook verplicht sinds 2011 op nieuwe auto's)
Op het moment dat de auto overschakeld naar dimlicht kan ik wel mijn verlichting van de radio display dimmen. Weet iemand of het mogelijk is of niet. In het beokje kan ik er niets over terug vinden.
Geplaatst: 15.08.2012 - 10:11
door lancer
Voor zover ik weet is het radio display gekoppeld aan de lichtsensor midden onder de voorruit. Ik heb nog nooit gehoord dat dat anders in te stellen is.
De lichtsensor afplakken is geen goed idee, deze wordt ook voor de verlichting en de airco gebruikt.
Maar weat is eigenlijk het probleem met de display verlichting? Zo veel licht geeft deze niet.
Geplaatst: 15.08.2012 - 10:18
door sjarrel99
Mijn mening is dat het teveel licht geeft en ik begrijp dat dit onder discutabel is. Wat mij zeer bevreemd is dat hij met daglicht niet gekoppeld is aan de verlichting vna de dashboard die overigens bijna uit staat bij mij.
Maar op het moment van dim licht wel gekoppeld is en dan heerlijk dimt.
Geplaatst: 05.11.2012 - 14:11
door Binzelli
Ik heb precies hetzelfde "probleem" met een leen-V40 (MY 2013) en mijn (vorige week geleverde) S60.
De display van de navigatie is onder sommige omstandigheden behoorlijk fel als de dimlichten niet aanstaan en is dan ook
niet dimbaar met de draaiknop van de dashboardverlichting (links naast de knop voor de verlichting).
Als de dimlichten aan gaan als het donkerder wordt, is de helderheid van de display van de navigatie ineens
wel te regelen met die knop.
Bekend probleem ? Of zien wij een probleem dat niet als probleem ervaren wordt
Geplaatst: 10.11.2012 - 13:26
door DLS
Is toch best logisch dat het niet werkt? Immers de DRL is geen verlichting, maar slechts 2 lampjes aan de voorzijde. De lampen staan dus niet officieel aan. Je kunt de middenconsole en alles alleen maar dimmen met het wieltje, als ook de verlichting echt aanstaat, dus stads- of dimlicht.
Als je alleen DRL aan hebt staan heeft de lichtsensor nog geen seintje gegeven om de lichten aan te zetten en werkt het instellen dus niet.
Een andere vraag: Waarom zet je niet gewoon je lichten aan? Dat is veiliger aangezien je ook je achterlichten aan hebt staan.
