V70 alarm gaat af en afstandsbediening reageert niet
Geplaatst: 15.08.2012 - 20:01
door luxus
Ik zit momenteel in Polen en nu heeft mijn auto V70 '98 met volvo Guard klasse 3 dat mijn afstandsbedieningen niet meer functioneren.
Doordat deze niet meer werken kan ik ook het alarm er niet meer afhalen en zodra ik een portier open gaat het alarm af en kan ik ook niet starten.
Heeft iemand enig idee wat ik kan doen om er voor te zorgen dat ik morgen ochtend toch weer naar huis kan rijden?
Alvast bedankt,
Groet, Luc
Geplaatst: 15.08.2012 - 20:03
door Laguna-S60
auto op slot doen met de sleutel i.p.v met de afstandbediening.
Geplaatst: 15.08.2012 - 20:09
door luxus
Laguna-S60 schreef:auto op slot doen met de sleutel i.p.v met de afstandbediening.
Werkt dit ook als het alarm reeds is afgegaan?
Geplaatst: 15.08.2012 - 20:11
door Laguna-S60
Eehm.., dus het alarm loeit nu?
dat is alleen stop te zetten door te starten...
maar als ie dan uit moet je hem opslot zetten met sleutel dan zou die uitgeschakeld moeten zijn.
Geplaatst: 15.08.2012 - 20:13
door luxus
Laguna-S60 schreef:Eehm.., dus het alarm loeit nu?
Ik heb al geprobeerd om de auto te starten echter werkt dit ook niet (start onderbreking.)
Als ik momenteel niets met de auto doe gaat het alarm niet af, echter zodra ik een portier probeer te openen gaat het alarm af.
Geplaatst: 15.08.2012 - 20:19
door Laguna-S60
haal je de accu even los.., daarna weer aansluiten (sleutel op stand 2).
en vervolgens auto op slot doen met de sleutel.
misschien dat dat werkt...
Geplaatst: 15.08.2012 - 20:29
door Ben
Op het 850 forum iets dergelijks met een auto uit 1998.
Lees hier maar: http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... msg1257002
Hoef je niet voor in te loggen
Geplaatst: 15.08.2012 - 21:11
door luxus
Ben schreef:Op het 850 forum iets dergelijks met een auto uit 1998.
Zojuist even de zekeringen gecontroleerd en zekering 13 bleek defect te zijn. Twee keer geprobeerd deze te vervangen en het bij de derde poging voor elkaar gekregen om het alarm uit te schakelen m.b.v. de afstandsbediening.
Klopt het dat als ik nu de auto op slot zet met de sleutel het alarm niet ingeschakeld wordt? Moet ik hiervoor eerst de auto een keer starten want het indicatie lampje knippert snel wat betekend dat het alarm geactiveerd is wat als het goed is uitgeschakeld wordt na het starten van de auto.
Ik heb de anwb reeds gebeld en zij zouden iemand inschakelen maar dit betekent waarschijnlijk dat er morgen tussen 9.00 en 11.00 een sleepwagen komt die mij naar een Poolse garage brengt. Ik zou dit toch liever even in NL op laten lossen.
Geplaatst: 23.08.2012 - 15:52
door The Volvoboy
Je kunt de motor wel starten geloof ik, alleen moet dit binnen een bepaalde tijd zijn vanaf het starten van het loeien van het alarm.
Als je de auto met de sleutel op slot zet wordt het alarm niet geactiveerd. Zou inderdaad wel eerst even proberen te starten, weet niet waarom, gevoelskwestie denk ik.
Geplaatst: 24.08.2012 - 12:21
door belgian-tsm
Hoi,
als je de auto gestart hebt, en het alarm is dus, uit
moet je de sleutel terug van het contact halen, en je blijft duwen op de knop van de vergrendeling (aan de bediening voor de electrische ruiten) je weet wel om de auto vanbinnenuit op slot te doen, jij blijft daar dus even op duwen (wel alle deuren gesloten houden + sleutel uit contact doen) en dan wachten tot de auto terug opengaat, de alarmsensoren zijn nu afgekoppeld, en je kan de auto op slot doen, met afstandsbediening of met de sleutel. de sensoren blijven onkoppeld tot je de wagen terug met de sleutel in contactstand II zet. Als je dus even op die knop blijft duwen gaat de auto op slot, zoals anders, maar na paar seconden gaan de pinnetjes van de deuren terug omhoog, als bevestiging van de uitschakeling.
mijn S70 kan ik met de sleutel vast doen, en dan gaat het alarm niet aan, maar de V70 geexporteerd uit NL, zijn alarm gaat ook aan aans ik met de sleutel de auto vast doe (heb dit allemaal uitgetest). Dit valt ook te zien welk soort alarm je hebt.
Maar het systeem dat ik heb gezegt werkt voor alle soorten alarmen, en staat normaal ook in de handleiding van je Volvo vermeld. Succes ermee;-)
Geplaatst: 24.08.2012 - 12:44
door The Volvoboy
Dan ontkoppel je alleen de interieursensoren, heeft TS dus niks aan als het alarm zelf ''op hol is geslagen''. Gewoon met de sleutel op slot doen, dan wordt het alarm niet geactiveerd.
Geplaatst: 24.08.2012 - 15:05
door Ben
We zijn inmiddels ruim een week verder.
Ben toch benieuwd hoe het is afgelopen.
Geplaatst: 26.08.2012 - 21:08
door belgian-tsm
Het afkoppelen van de interieursensoren is een voorlopige oplossing tot hij terug een werkende afstandsbediening heeft, maar hoe komt het dat die afstandsbedieningen niet meer werken, batterijtje leeg, of chipplaatje defect?
Geplaatst: 26.08.2012 - 21:18
door The Volvoboy
Nee, niet! Op slot draaien met de sleutel is de enige oplossing voor dit probleem.
Geplaatst: 27.08.2012 - 11:51
door belgian-tsm
als ik mijn V70 op slot draai met de sleutel gaat het alarm ook op, heb dat al gestest met de ramen open, waarschijnlijk verkeerd geprogrammeerd
Geplaatst: 27.08.2012 - 16:39
door The Volvoboy
Of een belgisch alarm. Hier in NL blijft het alarm uit als je hem met de sleutel op slot draait.
Geplaatst: 28.08.2012 - 10:38
door belgian-tsm
Mja, die V70 is made in Belgium, maar is geimporteerd uit NL, in mn S70 heb ik zelf de sensoren, relais... ingebouwd, maar moet nog geprogrammeerd om met sirene (nu claxson) te werken... S70 is 2e hands bij de Volvogarage gekocht in BE. In de handleiding staat er ook iets appart over het BE alarm...
Maar ben nu eens benieuwd of "luxus" iets is met al die tips van ons, en of het de batterijen zijn die leeg zijn van de afstandsbedieningen of defect.
Geplaatst: 28.11.2012 - 03:58
door Kerel480
Ik heb een soort gelijk probleem in mijn V70 Classic. Heb het zelfde type alarm systeen (Guard3). Afstandbediening werkt niet ook niet na vervangen van de batterijen.
Ik heb ook al van alles geprobeerd maar heb de oplossing nog niet gevonden. Waarschijnlijk laten inleren bij de garage.
Op het verhaal dat als je je auto met de sleutel afsluit, het alarm niet wordt ingeschakeld, heb ik nog een afwijkende variant.
Het klopt deels wel bij mij maar soms gaat het alarm toch af als ik het bestuurders portier ontgrendel om vervolgens het passagiers portier te openen.
Nu ik alweer een tijdje hiermee rond rijd ben ik er achter gekomen dat ik een soort van klik hoor aan de achterzijde van de auto als ik afsluit met de sleutel. Als ik die klik hoor weet ik al zeker dat het alarm afgaat bij de eerst volgende keer dat ik het slot ontgrendel en het portier open.
Geplaatst: 29.11.2012 - 12:09
door Jan
Is het slot van de achterklep al eens goed gecontroleerd?? Als dat af en toe hangen blijft, krijg je ook dit soort verschijnselen. Probeer bijv eens of de klep wel op slot is als je de auto met de AB hebt afgesloten. Dit soort storingen zijn erg irritant inderdaad. Heb je hier al gekeken:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/board,21.0.html
Geplaatst: 29.11.2012 - 20:16
door Kerel480
Bedankt voor de tip en ik ga idd eens met WD40 aan de gang op het slot van de achterklep.
Er staat me iets bij van dat ik op een gegeven moment de tankklep wilde openen (van binnenuit) maar toen per ongeluk de achterklep ontgrendeling had gedaan. Misschien heeft dit er mee te maken aangezien ik omstreeks die tijd last heb met de AB.
Jan, jou tip met testen gaat helaas niet omdat de AB geen contact heeft met de V70. En ja, ik heb de fora al uitgebreid bestudeerd maar alle tips en trucks werken bij mijn auto niet.
Ga eerst met het slot aan de gang maar denk eerder dat het iets heeft te maken met inleren van het systeem..
