Aankoop occassie S40
Geplaatst: 18.08.2012 - 18:17
door blacklizard
Ik denk er aan een occassie s40 diesel 136pk te kopen van bouwjaar 2004. Deze heeft ongeveer 98000km en is van de 2de eigenaar. Op foto lijkt het een mooie goed onderhouden wagen.
Wanneer worden de distributieriem bij deze serie vervangen? de verkoper zegt na 240000 km.
Iemand een idee waarop ik moet letten voor deze aankoop?
Wat is jullie ervaring met deze wagen?
kosten onderhoud, laat jullie maar horen. :D merci
Geplaatst: 18.08.2012 - 20:34
door janvanmeer
Dat zijn heel moeilijke vragen om een antwoord op te geven. Hangt helemaal af van hoe met de auto is gereden en het gepleegde onderhoud. Voor aankoop laten keuren. De km.stand is heel laag. Een goede kan, mits juist onderhoud, 500.000 km mee.
Geplaatst: 18.08.2012 - 20:59
door rvo033467
240000 km voor een riem is wel erg veel, geloof ik niks van.
Geplaatst: 18.08.2012 - 21:42
door blacklizard
Wel 240000 zou kloppen. heb het ondertussen gevraagd aan een kameraad garagist hij heeft gekeken in zijn programma en deze zegt ook 240000 km vind da ook veel.
Ik doe zelf mijn onderhoud en normaal alle 10000 km verse olie
Geplaatst: 18.08.2012 - 21:45
door V50-Mart
rvo033467 schreef:240000 km voor een riem is wel erg veel, geloof ik niks van.
toch kan dat kloppen. mijn 1.6d moest ook pas na 240000 km de riem vervangen. volvo dealer opgaaf, dus dat zit wel goed. het kan wel per model verschillen misschien, maar het kan dus zeker kloppen.
Geplaatst: 18.08.2012 - 22:13
door janvanmeer
Bij de 1.6D is het echt om de 240.000 km. Heb ik bij mij toen ook gedaan. De waterpomp heb ik ook meegenomen hoewel deze nog perfekt was met geen enkele speling. Bij de dealer wordt de pomp alleen vervangen als er speling op staat.
Zeer belangrijk de oliewissel (en filter) om de max. 10.000 km. De reden is al genoeg beschreven op het forum.
Geplaatst: 18.08.2012 - 22:51
door blacklizard
Doen jullie het onderhoud ook zelf? Wanneer en wat vervangen jullie dan allemaal?
Geplaatst: 18.08.2012 - 23:15
door blacklizard
Bij deze die ik op het oog heb is het een 2.0diesel en geen 1.6 diesel.
Dit ter info nog eens
Geplaatst: 19.08.2012 - 07:49
door Bakboord1
Er is ook een maximum in het aantal jaren voor de riemwissel. Die dingen gaan geen honderd jaar mee.
Geplaatst: 19.08.2012 - 10:05
door blacklizard
Ja ik ben ook niet van plan moest ik deze auto kopen om te wachten tot 240000 km om de riem te vervangen. Op 100000 a 120000 zal ik deze vervangen inclusief alle filters en vloeistoffen.
Welke olie gebruiken jullie?
Geplaatst: 19.08.2012 - 10:25
door blacklizard
Hier zie je dat volvo zegt
"Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar)"
http://www.volvocars.com/nl/Documents/O ... _02-07.pdf
Geplaatst: 19.08.2012 - 12:45
door rvo033467
blacklizard schreef:Hier zie je dat volvo zegt
Deze lijst is weer niet voor een S40.
Geplaatst: 19.08.2012 - 12:51
door blacklizard
