Beide koppelingscilinders tegelijk stuk van 960 2.5??
Geplaatst: 25.08.2012 - 13:58
door Wimpie67
Momenteel zijn wij op vakantie in Italiƫ en gisteren deed na een korte tussenstop de koppeling het niet meer. Geen druk in het pedaal. Daarvoor schakelde en koppelde de auto voorbeeldig. Volgens de garage zijn beide koppelingscilinders stuk. Dit lijkt mij nogal toevallig. Heeft iemand dot eerder bij de hand gehad?
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Geplaatst: 25.08.2012 - 18:26
door arjan_de_jong
Lijkt mij ook sterk dat ze beide defect zijn maar alles kan natuurlijk!
Is er een lek te zien? Als de master cilinder defect is dan werkt de slave cilinder natuurlijk ook niet meer.
Ik zou beginnen met de master cilinder te vervangen en weer netjes de boel ontluchten.
Als de slave kapot is dan zie je daar vaak wel een spoor lopen.
Ik weet niet of er bij een 960 een losse slave cilinder op zit of dat het een hydraulisch druklager is want die vervang je niet zo simpel.
Geplaatst: 28.08.2012 - 17:51
door Toysoldier
Bij mij ooit hetzelfde gehad, beide cilinders overleden.
Zelf overal bij geweest, bij het controleren ervan enzo.
