Vraag over ET waarde velg S80
Geplaatst: 26.08.2012 - 06:42
door wilco l.
Beste Volvo medeliefhebbers,
Kleine vraag, ben aan het kijken op marktplaats naar andere velgen met winterbanden voor mijn S80 2.4 170 pk uit 2000.
Er zitten orginele regulus velgen onder met bandenmaat 215/55R16, et waarde is 49. Nu begrijp ik van meerdere autoeigenaren dat je velgen kan aanschaffen met iets afwijkende ET waarde, maar wat is het max wat je naar boven of onder mag afwijken, zodat alles nog goed past. :!:
Ik hoor graag jullie advies
Groet
Wilco L
Geplaatst: 30.08.2012 - 20:39
door Hoekstra
Wilco,
Je moet eens op steekmaat.nl kijken. Dan zoeken op volvo s80 en vervolgens krijg je de standaard maten. rechts kun je velgen zoeken die passen. Je kunt dit ook gebruiken om tweedehandse te controleren.
gr
Geplaatst: 31.08.2012 - 06:49
door wilco l.
Thanks, ga meteen kijken
Groet
Wilco L.
Geplaatst: 31.08.2012 - 20:37
door Hoekstra
Heb je al gekeken? best bruikbaar toch?
Geplaatst: 09.09.2012 - 10:57
door Gerrie
Ik ben momenteel met hetzelfde onderwerp bezig maar kijk voor ET waarde etc. tot nu toe altijd op fznederland.com. Ook daar zie ik dat de S80 ET49 zou hebben maar andere modellen (s60 xc70 b.v.) staat ET43. Bij steekmaat.nl hebben deze modellen ET49. Welke site geeft nou de juiste info?
Gr.
Gerrie
Geplaatst: 09.09.2012 - 13:12
door henry classic v70
Met een hogere ET waarde dan standaard zou dit op te vangen zijn door spacers te gebruiken. ET43 zou misschien ook passen, de velg komt dan iets verder naar buiten te staan. Is een kwestie van uitproberen, een andere forummer vragen voor een setje winterbanden bijv. met de ET waarde die jij er eventueel onder wilt hebben
Geplaatst: 09.09.2012 - 21:20
door Black-or-White
Er is nog een website over de ET-waarde: etwaarde.nl. Deze site geeft 49 voor de S80. Overigens nog veel meer wetenswaardigheden over velgen op deze website...
Geplaatst: 09.09.2012 - 21:27
door black smoke
heb onder m,n V70 waar orgineel ook 49 is, velgen liggen met ET van 43 ! gaat prima hoor !
Geplaatst: 09.09.2012 - 22:47
door Bakboord1
Zijn ook beide standaard geleverd zover ik weet.
Geplaatst: 09.09.2012 - 23:46
door Morgenstond
ET43 past prima op een S80; heb het zelf eronder gehad.
