C70 T5: verbruik met caravan aan de haak
Geplaatst: 29.08.2012 - 16:55
door C70-T5-Rik
Tijd voor wat praktijkonderzoek in het kader van (niet) nuttige informatie. Het is toch vrij rustig op dit forum.
Onderstaand het werkelijke verbruik van mijn C70 (MY 2007) T5 Geartronic na een ritje Randstad-Villach (0ostenrijk) met aan de haak een max. 1000 kg (incl belading) wegende caravan.
Uiteraard de boordcomputer bij aanvang ge-reset. In werkelijkheid was het verbruik 14,9 ltr/100 km (had voor het nemen vd foto al enige km's zonder caravan gereden).
Verbruik komt dus uit op gemm 1 ltr op 6,71 km. Traject: autobahn. Snelheid (via cruise control) vrijwel constant 105 km/uur (op de teller).
Los van het verbruik kan ik alleen maar zeggen dat het heerlijk rijden was met de T5 icm de Geartronic in manuele stand. Even inhalen: tikje terug van 5 naar 4 en hup daar gaat ie. Bergop, geen enkel probleem. Twee tikjes terug naar 3 evt gas erbij. Wel oppassen want de T5 kent geen (trek)grens en je zit
zo op 120. Zal wel aan het eigen gewicht van de C70 i.c.m. een relatief lichte caravan liggen, maar het was net of er geen caravan aan de haak hing.
Zijn er andere C70 (MY 2007 of later) rijders die ook wat kunnen zeggen over het rijden met de caravan en m.n. het verbruik. Kan ik een beetje peilen of ik afwijk van het gemmiddelde? Ook ervaringen van dieselrijers (D5 of andere D-uitvoeringen)
zijn welkom i.v.m. de toekomst (evt. brandstofwissel).
Geplaatst: 29.08.2012 - 18:18
door bart simpson
dat verbruik klopt wel
Geplaatst: 29.08.2012 - 20:06
door V70/2.4D/2003
en dat verbuik valt in het niet bij een BMW 535 i met 1500 kg Knaus aan de haak dus maak je geen zorgen, dat is redelijk normaal te noemen.
Geplaatst: 29.08.2012 - 20:20
door BlackcurrantV70
TS vroeg ervaringen van andere C70 rijders, geen hond die iets over BMW gevraagd heeft.....pfffff ik wordt hier moe van..
Geplaatst: 29.08.2012 - 20:21
door Jan
Met mijn V70 2.5T AWD en een 1300 kg max Kip erachter lag het verbruik wat lager 13,7 of zo. Maar dat was wel over wat vlakkere wegen en snelwegen in Frankrijk. Moet je meer stijgen en dalen dan is iets meer dan 14 liter op 100km wel normaal. Hiervoor reed ik (met dezelfde caravan) een 850R en een 740 2.3. Verbruik was ongeveer hetzelfde. Met de R reed ik met caravan soms wel eens zuiniger dan zonder. :-s ::wink:
Geplaatst: 29.08.2012 - 21:37
door Msuidgeest
Een S90 met 1400 kg Hobby doet ook 1 op 7,5 a 8 km/l. Maar dan met 90 km per uur.
Geplaatst: 29.08.2012 - 22:13
door Jan
Als ik met de R niet hard reed, lukte dat ook nog wel.
Ik rij eigenlijk altijd harder.
Geplaatst: 29.08.2012 - 22:37
door NielsPHEV
dan heb je veel moeten tanken onderweg effectieve actieradius ca 350 km mijn C heeft geen trekhaak dus kan het je niet vertellen
Geplaatst: 09.09.2012 - 22:51
door C70-T5-Rik
Zo mensen weer terug in Holland. Heb tussen het caravan trekken niet noemenswaardig veel (open) km's gereden dat dit het verbruik met caravan veel zou beïnvloeden. Thuisgekomen gaf de BC een gemm. verbruik aan van 14,2 liter op 100 km ( 1 op 7,04) bij de reeds gemelde vrij constante snelheid van 105 km/uur. Het iets lagere verbruik zal er in tegenstelling tot de rit erheen, wel aan liggen dat je geografisch gezien nu van de Alpen terugrijdt naar laagland (minder klimmen). Een verbruik van 1 op 7 met modale caravan zal dus het verbruik in de praktijk zijn.
Een paar keer (noodgedwongen) een stukje met ong. 90 km/uur gereden en dan laat de BC een verbruik van tussen de 10 en 11 liter op 100 km zien (1 op 9 a 10).
Bedankt voor de respons!
Geplaatst: 14.09.2012 - 16:07
door cabriorijder
Met de c70 t5, my 2007 en een caravan erachter van rond 900 kg bij een gemiddelde snelheid van 90 km per u. en open dak,
lag volgens de boardcomputer het gebruik op 11,5 liter benzine per 100 km. (1 liter verbruik op 8,6 km) over een afstand van 500 km.
Bij oplopende hellingen schakelt de automaat gewoon terug.
De auto behoudt de snelheid, vastgezet op de cruisecontrol, van 90 km p.u moeiteloos aan.
Het doet prettig aan als de auto dan stevig doortrekt.
