Spoedje: schuifdak sluit niet meer
Geplaatst: 30.08.2012 - 21:22
door Turbotom
Sinds twee dagen heb ik problemen met het fabrieksschuifdak in mijn V70. Gisteren reageerde het dak bij thuiskomst niet meer op de bediening van de schakelaar; lastig aangezien het dak open stond. Op advies van de Volvospecialist even de accu afgekoppeld om de zaak te resetten, maar dit had geen resultaat. Uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en de module in het plafond rond de schakelaar gedemonteerd en de aanwezige stekkers losgehaald en zo goed mogelijk contacten gereinigd. Wonder boven wonder werkte de zaak nadien weer, echter begon de ellende vanmorgen weer opnieuw. Deze keer lukt het niet meer om het dak weer in beweging te krijgen.
De betreffende zekering is in orde. De binnenverlichting werkt normaal.
Iemand ervaring met dit probleem? Advies is welkom!
Tom
Geplaatst: 31.08.2012 - 00:40
door Jers3n
Geen ervaring met het probleem (gelukkig), maar uit laten lezen lijkt me een begin...
Geplaatst: 31.08.2012 - 07:21
door Oceanracer
Even de geleiderails goed schoonwrijven met een oude doek en daarna invetten met kogellagervet.
Geplaatst: 31.08.2012 - 08:58
door Turbotom
Probleem zit hem echt in de aansturing. Smeren gaat niet helpen.
Tom
Geplaatst: 31.08.2012 - 09:43
door sbv
Heb je de auto al uit laten lezen ???
zit er soms een storing op alarm module in ? Als alarmeen storing heeft, bijv door defecte accu in de sirene zal je een storing op open dak hebben/ Beide zitten samen in de UEM (binnenspiegel)
Geplaatst: 31.08.2012 - 11:09
door Turbotom
Auto heeft geen alarm. Heb morgenochtend een afspraak bij de V-specialist.
Tom
Geplaatst: 31.08.2012 - 12:33
door Oceanracer
Turbotom schreef:Probleem zit hem echt in de aansturing. Smeren gaat niet helpen.
Tom
Heb je het al geprobeerd dan?
Geplaatst: 31.08.2012 - 13:53
door sbv
Turbotom schreef:Auto heeft geen alarm. Heb morgenochtend een afspraak bij de V-specialist.
Tom
Dan kan nog steeds een storing in de UEM zitten.
Zorg wel dat het met Vida uitgelezen gaat worden, dan heb je gelijk alle meldingen. Geen idee of je specialist dit kan of heeft
Geplaatst: 02.09.2012 - 22:35
door Turbotom
Afgelopen zaterdag bij de Volvospecialist geweest. De auto is uitgelezen en het dak is met de laptop gesloten. Er blijkt 'een module' defect. Onderdeel wordt besteld. Even nog geen dak openen dus :P
Tom
Geplaatst: 03.09.2012 - 09:05
door sbv
Welke module dan ?
Geplaatst: 03.09.2012 - 22:14
door Turbotom
Welke module is mij niet duidelijk geworden. De betreffende monteur was niet erg spraakzaam. Ik ga uit van de print met schakelaar in de dakconsole, maar zal eens navragen als ik een afspraak maak voor de reparatie.
Tom
Geplaatst: 03.09.2012 - 22:22
door sbv
Dat is de binnenspiegel en een duur grapje, vandaar dat ik het vraag
Geplaatst: 03.09.2012 - 22:55
door MarcoHollaar
Er staat een zelfdimmende binnenspiegel op MP voor weinig.
Geplaatst: 04.09.2012 - 08:07
door sbv
MarcoHollaar schreef:Er staat een zelfdimmende binnenspiegel op MP voor weinig.
Denk je ook even aan de software etc. Het is niet even inprikken en klaar
Geplaatst: 04.09.2012 - 21:14
door Turbotom
sbv schreef:Dat is de binnenspiegel en een duur grapje, vandaar dat ik het vraag
Wil je mij aub uitleggen wat de relatie met de binnenspiegel is? Ik ga er (nog) van uit dat het probleem in de schakelaar of de print waarop deze is aangesloten zit.
Ik heb overigens nog garantie .............. :bday:
Tom
