onrond stationair draaien met diverse foutcodes
Geplaatst: 04.09.2012 - 13:50
mijn 440 2.0i heeft de laatste tijd problemen met het stationair draaien op benzine, op zich geen drama maar de keuring nadert en dan moet dit gewoon goed zijn. Probleem is dat je bij starten steeds iets gas moet geven zodat de motor blijft draaien, als motor koud is draait deze erg onrond en dit word beter als motor warmer word. Je ruikt ook dat de motor veel te rijk draait. Het vreemde is dat de motor, als deze op LPG draait, perfect stationair draait (voorzover een Renault motor perfect kan draaien). Ik had een hele tijd foutcode 3-1-3 waarvan omschrijving is "geen duidelijke afwijking", bedrading/aansturing naar actief koolfilter defect. Koolfilter afgekoppeld, na lezen forumbijdragen, geen verbetering. Nu code 2-3-2 erbij, mengsel te rijk/arm, dat is te ruiken. verder alle verbindingen al eens los gehad, schoongemaakt en in gespoten, geen verbetering. Heeft iemand een idee waar te beginnen ?
