Bluetooth telefoon reset radio en navigatie
Geplaatst: 10.09.2012 - 09:54
door kiprich
sinds januari dit jaar rij ik in Volvo. Vanaf januari tot juli een S40 Limited Edition en daarna een V50 Limited Edition. De auto bevalt prima op 1 ding na: als ik mijn telefoon connect met bluetooth reset hij geregeld (lees: soms wel 5 keer per uur) mijn radio en navigatie voor ongeveer 3 seconden. Ik weet inmiddels vrij zeker dat het aan de bluetooth connectie ligt, omdat ik zonder verbinding geen problemen heb.
Ik heb het zowel in de S40 als in de V50, het is dus iets in combinatie met mijn Samsung Galaxy S2 met Android.
In ben met de S40 al eens bij de garage geweest en na het laden van nieuwe software leek het probleem verholpen te zijn. Maar helaas, het probleem kwam weer terug. Nu in de V50 heb ik ook weer een wegvallende radio en navigatie.
Herkend iemand anders dit probleem? Ik heb in mijn zoektocht over internet ergens een eigenaar van volgens mij een V70 ook zien klagen over dit probleem.
Jeroen
Geplaatst: 10.09.2012 - 10:35
door Paul
Ik zou kijken of er een update is van die Samsung.
Geplaatst: 10.09.2012 - 13:27
door 360Degreez
Hoi Kiprich.
Even Samsung Kies starten op je PC. Telefoon aansluiten en updaten naar de laatste versie.
Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat een bluetooth apparaat je autoradio kan doen laten "crashen" vooral niet omdat het bij het laden van nieuwe software bij de dealer verholpen is. Dan zou ik eerder denken aan een probleem met de radio zelf. Hoewel het dan weer sterk is dat het op twee auto's gebeurt. Vreemd!
Probeer eerst even de software te updaten, en anders probeer je even een andere telefoon te koppelen.
Geplaatst: 10.09.2012 - 14:55
door kiprich
Ik dacht eerst dat het exemplarisch was voor mijn radio in de S40, maar nu heb ik in de V50 hetzelfde probleem. Enige overeenkomst is dus mijn telefoon...
ik vind het wel erg vaag dat een extern apparaat dat via bluetooth is gekoppeld, je radio en navigatie kan laten 'resetten'. De radio en navigatie zijn echt helemaal weg en binnen een seconde of 3 weer terug (zonder verlies van de radiozender of route). Meest vervelende is dat je telefoongesprek dus ook onderbroken wordt, en dat duurt iets langer voor de connectie weer opgepakt is (terwijl degene met wie ik bel nog wel netjes aan de lijn blijft...)
De laatste versie van de software zit ook al op de Samsung, wellicht dat ik hem toch nog eens helemaal schoon veeg en opnieuw de laatste versie van de software erop zet... just to be sure.
Met de IPhone van mijn vriendin heb ik dit probleem nog niet kunnen constateren.
Geplaatst: 10.09.2012 - 17:07
door Paul
Ohw sorry dacht dat je telefoon resette!
Geplaatst: 10.09.2012 - 19:04
door 360Degreez
kiprich schreef:Ik dacht eerst dat het exemplarisch was voor mijn radio in de S40, maar nu heb ik in de V50 hetzelfde probleem. Enige overeenkomst is dus mijn telefoon...
Met de iPhone van mijn vriendin heb ik dit probleem nog niet kunnen constateren.
Het klinkt zomaar als een fout in de glasvezelring. Misschien iets met de bluetooth adapter die Volvo gebruikt?
Als mijn glasvezel break-in box (volvotech) reset door middel van de eject knop doet hij het zelfde. Zwart scherm op rti, radio display blanco en met 3 seconden weer terug
Geplaatst: 11.09.2012 - 08:55
door kiprich
@Paul:nee, het is echt mijn autoradio en navigatie.
@360Degreez: dat klinkt zoals het uitvallen bij mijn radio. Het komt in ieder geval voor in meerdere autos (S40 en V50). Maar als het aan de Bluetooth adapter van Volvo ligt, die niet correct kan omgaan met de Samsung versie van Android (elke fabrikant heeft weer zijn eigen dingetjes geinstalleerd op Android volgens mij), dan heb ik gewoon pech ben ik bang?
Ik ga binnenkort mijn telefoon eens schoonvegen en opnieuw Android installeren, zodat ik zeker weet dat het daar niet aan kan liggen.
Geplaatst: 14.09.2012 - 22:34
door Schorpioen
Ik heb in mijn V50 Limited Edition exact hetzelfde.
De ene blijft de radio gewoon aan en de andere keer valt hij 4 -5 x achter elkaar even uit.
Is hiervoor al 2x bij de dealer geweest. Ook is de software van de auto al geupdate. Blijft het echter doen.
Ook herken ik het feit dat het zich niet voordoet als de telefoon niet gekoppeld is.
Enkele weken geleden zag ik dat de telfoon niet gekoppeld was en na het koppelen viel de radio gelijk weer een aantal keren weg.
Het is pas sinds een paar maanden en als ik kijk sinds wanneer hij het is gaan doen krijg ik het vermoede dat dit na de telefoon update naar Android 4.0.3 is gekomen.
Heb trouwens een Samsung Galaxy S2
Geplaatst: 21.11.2012 - 15:45
door Schorpioen
Probleem is opgelost.
Ligt niet aan Volvo maar aan de telefoon / Android.
Zoals ik al schreef had ik het vermoede dat het lag aan de telefoon software update naar Android 4.0.3 en dat was het inderdaad.
3 weken geleden een nieuwe Android software update gehad naar versie 4.0.4 en de radio / navigatie blijven nu gewoon aan. :D
Geplaatst: 21.11.2012 - 15:50
door 360Degreez
Nice!, goed te horen!
Geplaatst: 21.11.2012 - 20:59
door rona222
Met iPhone 3-5 "tot" hiertoe geen problemen gehad.......
Re: Bluetooth telefoon reset radio en navigatie
Geplaatst: 11.06.2015 - 16:43
door Jan2855
Kom via de zoekfunctie op dit draadje.
Ik had gisteren namelijk hetzelfde probleem. Tijdens het bellen via BT hoorde ik plotseling de andere kant niet meer.
Het midden van het display was blanco, ook nadat ik het gesprek had beƫindigd kwam de radio-info niet terug. Wel had ik toen weer geluid van de radio.
Nadat de V50 een paar uur stil gestaan had en ik weer weg reed stond het display vol met info over BT en een menu voor het voor de eerste keer aanmelden van de telefoon.
Even later was er toch weer automatisch verbinding gemaakt met de Samsung.
Weet iemand wellicht inmiddels meer over dit vreemde gedrag van de BT
V50 Limited Edition 7/2012
High Performance
Samsung Galaxy S4 mini
Jan
Geplaatst: 11.06.2015 - 23:59
door VolvoTech
Is geheid een oude software versie in de auto...
Geplaatst: 12.06.2015 - 08:01
door Jan2855
Heb even gekeken welke Bleutooth versie in de auto zit.
Dat is versie 09.11-R. Bleutooth is waarschijnlijk nooit geupdate? :-/
Jan
V50 2.0 Limited Edition Caspian Blue 7/2012
