Nieuw IC en nou fluitend geluid
Geplaatst: 20.09.2012 - 20:42
door Boris1
Onlangs ik heb mijn intercooler vervangen,oude was leek maar nou ik hoor een fluitend geluid van motor ,dat is meest te horen bij optrekken met snelheid t/m50km ,ik heb slangen gekeken maar ik kan nog niks vinden....Is er ergens wel een schema welke slangen of pakkingen kunnen dat doen...waar zit turbo bij mijn V702,4d5??? :bad-words: :drinking:
Geplaatst: 20.09.2012 - 20:52
door edraket
Turbo zit achter het blok. Maar als hij nu fluit kan het zijn dat een slang stuk is gegaan bij montage van de nieuwe ic. Je kunt een beetje druk op de inlaat zetten. Je hoort dan vanzelf of er ergens lucht ontsnapt.
Geplaatst: 20.09.2012 - 21:53
door Boris1
_________________
Bedoeling is om wat gas te geven en bekijken...of....
Geplaatst: 20.09.2012 - 22:43
door Laguna-S60
gewoon een slang die niet goed zit..., of hij fluit nu wat meer omdat ie meer moet werken en je het daarom niet gewend bent omdat de IC niet naar behoren werkte
Geplaatst: 21.09.2012 - 15:32
door edraket
Boris1 schreef:Je kunt een beetje druk op de inlaat zetten. Je hoort dan vanzelf of er ergens lucht ontsnapt.
_________________
Nee met perslucht kun je horen of er ergens lucht ontsnapt. Niet teveel druk erop anders klappen alle slangen uit elkaar.
Geplaatst: 25.09.2012 - 13:38
door Boris1
Ik heb deze dagen goed nagekeken,dat met lucht inblazen-nog niet gedaan wegens dat ik weet niet waar moet ik lucht inlaten;maar volgens mij ik hoor geluid alsof die komt van achter in rechtse hoek bij ?Is daar dan plek waar slangen lopen naar turbo?
Geplaatst: 25.09.2012 - 17:17
door Doeke Dobma
Je had je intercooler toch vervangen voor een gebruikt exemplaar? Zeker weten dat die niet gewoon stuk is?
Geplaatst: 25.09.2012 - 19:17
door Boris1
Nee die is goed(IC) maar fluiten ik hoor achter in rechte hoek ,ook die is goed hoorbaar bij oprijden bij lagere snelheid ,later hoor ik niks....
Geplaatst: 27.09.2012 - 17:57
door roadrage
ik zou zeggen is je turbo die opspoelt, met wat hogere snelheden is het weg zeg je. komt door rijwind en motorgeluid ?
Geplaatst: 27.09.2012 - 18:32
door Boris1
Hallo
of ik dat later niet hoor door motor dat weet ik niet ,maar in lagere snelheid dat wel goed hoorbaar.Is er wel ergens een schema te vinden met slangen ,turbo ezv. onderdelen in motor ruimte bij een Volvo?
