EGR dichtgezet maar mijn DICE zegt van niet huh?
Geplaatst: 01.10.2012 - 18:16
door sambalbij?
Door tuner de EGR dicht laten zetten maar mijn DICE kastje geeft waardes aan die aangeven dat de EGR gewoon nog werkt. Wordt de sensor nu gefopt of werkt het EGR systeem echt nog?
Iemand ervaring hiermee?
Geplaatst: 01.10.2012 - 19:32
door JeroenSpock
Moet haast wel, anders gaat het motormanagement ook zeuren. Daarom kan het ook alleen softwarematig.
Geplaatst: 02.10.2012 - 14:58
door edraket
Je kunt de aansturing van de klep zien in de dice. Als die nog open gaat volgens vida staat hij ook echt open. Welke tuner was dit?
Geplaatst: 02.10.2012 - 22:18
door sambalbij?
Dat lijkt mij ook! RICA heeft hem "dichtgezet" morgen maar even bellen.
Geplaatst: 04.10.2012 - 22:18
door Turbodesk
Je wordt gefopt. Ik heb hetzelfde. Heb zelfs nog de slang eraf gehaald. Nog helemaal schoon, dus werkt wel.
Geplaatst: 04.10.2012 - 23:41
door edraket
Ik heb hem ook bij Rica laten dicht zetten en volgens Vida blijft hij ook echt dicht.
Geplaatst: 08.10.2012 - 15:20
door sambalbij?
Hmm wie heeft nu gelijk? Je kunt moeilijk zien of de klep echt niet meer werkt. Als je de klep via VIDA open zet dan merk je wel een verschil in motorgeluid (uitlaatgassen?)
Misschien heeft het met mijn andere probleem (schudden/trillen/hoog verbruik) te maken dat de klep blijft hangen? Auto is nu bij de dealer die heeft het schudden ook geconstateerd op hoge snelheid, de trilling bij 1500 toeren schijnt een D5 eigenschap te zijn.
Geplaatst: 08.10.2012 - 20:17
door NJ8
Je merkt het echt wel of de klep dicht zit permanent. Het is niet alleen de buis die schoon blijft, maar ook het verbruik en de motorloop.
(ervaringsdeskundige ;-) )
Geplaatst: 08.10.2012 - 21:43
door sambalbij?
Zal morgen eens aan de dealer vragen. RICA gemaild en die zou deze week erop terug komen, die kregen een soortgelijke wagen waarop ze waarschijnlijk gaan experimenteren?
Geplaatst: 09.10.2012 - 14:39
door edraket
Hoeveel wordt de klep volgens Vida nog open gezet? Welk modeljaar is jouw auto?
Geplaatst: 09.10.2012 - 19:45
door sambalbij?
Bij stationair geeft hij 0% aan, vol gas (stationair) en hij gaat naar ~80% gas los en hij blijft tien seconden op 20% staan alwaar hij weer naar 0% gaat.
Modeljaar 2007 bouwjaar 2008, ik heb 1 turbo de 185pk uitvoering.
Geplaatst: 10.10.2012 - 14:17
door edraket
Zal binnenkort nog eens kijken. Heb dat bij het vorige model (zelfde motor) gedaan. Bij de nieuwe nog niet. Meld me weer.
