Pagina 1 van 2
Uitdaging
Geplaatst: 01.10.2012 - 19:23
door Biarritz
Na een lange lijdensweg om mijn auto in een goede staat te krijgen blijf ik zitten met nog een probleem, namelijk een heel irritant geluid bij het vlot wegrijden in zijn 1, 2 en soms 3.
Een specialist heeft ernaar gekeken en ook heb ik hem hiervoor al drie keer naar de dealer gebracht. In totaal is er al bijna 10 uur naar het probleem gezocht en de kosten lopen ondertussen al aardig op, maar geen oplossing.
Het geluid is duidelijkaanwezig en eenvoudig te reproduceren. Van binnen uit lijkt het ergens van de linkerkant te komen tussen de wielkap en het dashboard. Met de deur open lijkt het ergens van onder de auto te komen.
Bij mijn laatste bezoek aan de dealer heeft deze nog een aantal eigen uren erin gestoken, maar ze waren niet in staat ook maar iets aan het geluid te veranderen.
Wie durft deze uitdaging aan?
Geplaatst: 01.10.2012 - 19:28
door V70/2.4D/2003
Het is een rammeltje, lees/begrijp ik dat goed?
Geplaatst: 01.10.2012 - 19:34
door Biarritz
Nee, het is alsof er iets van metaal tegen een plaat aan staat te resoneren.
Geplaatst: 01.10.2012 - 19:37
door Steven Volvo
- wat gebeurd er in als je zijn achteruit optrekt?
- maakt het uit of je vlot optrekt of heel beheerst en schakelt op de natuurlijke toerentallen van de bak schakelt?
- motor koud/warm?
- buiten koud/warm?
- is het geluid er bij 4 en 5 niet of kun je het niet horen, ook al zou het er zijn?
succes,
Steven
Geplaatst: 01.10.2012 - 19:58
door V70/2.4D/2003
Motorsteun of bovenste veerpootrubber?
Geplaatst: 01.10.2012 - 20:06
door Biarritz
Steven,
- Achteruit heb ik nog niet geprobeert.
- Als je rustig optrekt is het niet te horen. Alleen bij redelijke belasting. Op de rolbank was het geluid ook niet te reproduceren.
- Zowel bij warme als koude motor
- In 4 of 5 niet te horen
Geplaatst: 01.10.2012 - 20:12
door Biarritz
De dealer heeft rondgereden zonder bovenste motorsteun. Het geluid is dan nog zij het bij een iets ander toerental.
Veerpootrubbers zou kunnen, ik weet niet of de dealer dit heeft onderzocht.
Geplaatst: 01.10.2012 - 20:33
door Rippie V70
Ik heb het ook gehad.
Stevig wegtrekken in 1, 2 en 3 (ja dat kan met n 130PK)
Schakelt hij ook wat hakerig?
Was de motorsteun aan de bak en de voorste dwarsbalk
zie bijgaande exploded view
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=241032
Item nr 31 in de indexlijst
onderdeelnummer 30680750 volvo
Geplaatst: 01.10.2012 - 20:36
door Biarritz
Rippie,
Ik had hier al over gelezen. Alle motorsteun rubbers heb ik al laten vervangen, maar ik weet niet of deze ook is vervangen. Zou wel jammer zijn als het zo iets simpels is en de dealer dit niet heeft ontdekt.
Hij schakelt trouwens wel normaal.
Geplaatst: 01.10.2012 - 20:45
door Rippie V70
Ik ben er 8 maanden mee bezig geweest :?
waren precies deze klachten. Rubber is er tussenuit.
dit was mijn topic
http://www.volvoforum.nl/viewtopic.php? ... taalachtig
Na de montage van de steun schakelt hij ook veel strakker. Wel worden wat meer trillingen doorgegeven.
Geplaatst: 01.10.2012 - 20:58
door Biarritz
Ik ga morgen meteen naar de dealer. En als dat het probleem was moeten ze hem er wel gratis opzetten.
Geplaatst: 01.10.2012 - 21:08
door Rippie V70
Volgens mij kost die steun bij de dealer 49 euri of zo.
Leg het maar voor. Beschermkap moet er even onderuit
Ben wel erg benieuwd! succes!
Laat je het hier wel even weten?
Geplaatst: 02.10.2012 - 08:47
door janpie
zou het niet het flexstuk van de uitlaat zijn?
Geplaatst: 02.10.2012 - 09:15
door Biarritz
Ik kan morgen even bij de dealer langs rijden, ze hebben het onderdeel dan op voorraad.
Op hoop van zegen dan maar.
Geplaatst: 03.10.2012 - 16:43
door Biarritz
Helaas de torsie stang is vervangen, maar was niet de boosdoener. Ik heb vandaag met de 4e monteur rond gereden, zonder bovenste motorsteun en torsiestang onder. Het geluid doet zich nu voor bij licht gas geven, vooraan in het toerental, maar dan heel kort.
Ik heb voorgesteld de auto op een rollenbank, rembank of iets dergelijks te plaatsen, maar daar beschikt deze dealer helaas niet over.
Het probleem moet zich volgens de monteur ergens aan dekant van de versnellingsbak zitten in de buurt van de ABS pomp. Ook de stangen/leidingen van de versnellingspook zijn gecontroleerd. Het zou ook ergens bij de roetfilter kunnen zitten.
Onopgelost dus.
Geplaatst: 03.10.2012 - 17:25
door janpie
Ik hou het op de Flexstuk van de uitlaat
Geplaatst: 03.10.2012 - 18:02
door Rippie V70
mmm. jammer. Leek wel erg veel op mijn klachten.
Ik zou m inderdaad op de rollenbank zetten. Geef Janpie dan een grote kans.
Geplaatst: 03.10.2012 - 18:08
door Biarritz
Janpie,
Dit heb ik ook voorgesteld, maar hier kreeg ik geen duidelijk antwoord op. Volgens de monteur zat het toch ergens bij de versnellingsbak.
Ik meen gelezen te hebben dat de officiele dealer niet afzonderlijk het flexstuk vervangt. Moet dus op zoek. Heeft iemand ervaring bij Marans Veldhoven?
Geplaatst: 03.10.2012 - 18:28
door janpie
De dealer verkoopt idd geen losse flex. skukken.. misschien kan je slagen bij een volvo spec. Er zijn anders wel op MP losse te.koop http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/v ... 0-340.html
Geplaatst: 03.10.2012 - 19:12
door Ramon&Ramon
Biarritz schreef:Janpie,
Heb je een 5 of een 6 bak?
