Speling op aandrijfas
Geplaatst: 02.01.2005 - 22:50
door Siebert
In mijn V40 18i 16V uit 1996, hoor ik tijdens het rijden soms "gebonk/geklapper" rechts voor in de wielophanging. Ik heb even gekeken maar ik kan niks anders vinden dan speling op de aandrijfas die uit de versnellingsbak naar het rechtervoorwiel gaat. Deze kan ik ca. 1-2mm. heen en weer bewegen. Nu ik gehoord dat de as makkelijk te vervangen is maar dat je daarbij ook makkelijk de oliekeerring in de versnellingsbak kan beschadigen.... Wie heeft hier ervaring mee of wie heeft er wat praktische tips????
Geplaatst: 03.01.2005 - 00:38
door Marinus
Check eerst eens even of je velg wel echt goed gemonteerd zit. Ik sluit echt niet uit dat het je aandrijfas is hoor, maar draai de velg los, zorg dat je zeker weet dat de velg goed aansluit en aandrukt zit als je de moeren vastdraait en draai ze dan goed na. Check dan nog eens of je een rammel hoort.
Ik heb het zelf gehad *SCHAAM*SCHAAM* en ik heb op diverse fora al gehoort de aandrijfas kapot zou zijn, bij de garage geweest en alles, terwijl de moeren gewoon niet goed vast zaten.
Kennissen van mij, kwamen bij de kwikfit vandaan, gingen op vakantie, hebben de ANWB erbij gehad, de franse versie, 2 franse garages en uiteindelijk weer in Nederland zei de dealer doodleuk, 2 moeren zaten redelijk vast, 1 tje handvast en 1tje los......vastgedraaid probleem opgelost, 3000 km in de zenuwen gezeten..... :oops:
Geplaatst: 03.01.2005 - 07:54
door CeeBee
Aandrijfas zal het denk ik niet zijn , eerder stabistangetjes, en als het in een bocht is , een homokineet.
Geplaatst: 03.01.2005 - 21:11
door Siebert
Nee hoo, het is echt niet het wiel. Deze had ik eraf, en toen heb ik gevoeld aan de aandrijfas, en constateerde de speling. Ik vraag me alleen af waar de speling dan precies in zit. In de as, in de aansluiting in de bak of in de fusee-kogel in de aansluiting op het wiel???
Ga binnenkort wel even naar de garage, die kunnen me vast wel helpen.
Misschien kan ik het alsnog zelf doen, vind ik wel zo leuk...
Geplaatst: 03.01.2005 - 21:13
door Siebert
In een bocht doet íe het niet, dus de homokineet zal het niet zijn.
Dit geluid ken ik ook, van een A6 op m'n werk. Dat klonk echt anders.
In die stabistangetjes kan ik ook geen speling vinden. Het enige wat ik heen en weer kan bewegen is die aandrijfas...
re
Geplaatst: 15.01.2005 - 20:54
door Ramon&Ramon
Wat dacht je van de draagarm?aandrijfassen komen bijna niet voor
die kun je trouwens axiaal altijd een heel stuk bewegen,kon dit niet?dan zou hij breken of herrie maken!
