Waterschade
Geplaatst: 08.10.2012 - 09:16
door Nelisdepelis
Tijdens een faal actie bij een boothelling is de achterkant van de amazon flink onder water gegaan, gelukkig kon ik (half onder water) de auto starten en eruit rijden. De boel drooggemaakt en nog een uurtje gereden om de boot weg te brengen. Er komt nu wat geluid uit de achteras, gister heb ik de deksel verwijderd en waar ik al bang voor was; water en sludge.
Ik heb de bende schoongemaakt en het gevuld met schone olie. Het geluid is al minder maar nog wel aanwezig. Is de as al aan gort of zal deze nog te redden zijn met wat extra spoelbeurten? Wiellagers ook meteen aan vervanging toe?
Geplaatst: 08.10.2012 - 11:44
door Iroll
Of er veel schade is aan as en lagers zal je moeten afwachten. Ververs sowieso het vet van de wiellagers en kruiskoppelingen en hou in de gaten of ze bijgeluiden gaan maken. Ik zou ook nogmaals de achteras olie vervangen. Hoop voor je dat het allemaal gaat meevallen.
Geplaatst: 10.10.2012 - 13:09
door Nelisdepelis
Ik heb de cardanolie nu voor de tweede keer vervangen sludge is nog zichtbaar dus dit mag straks nog wel een keer. Het meeste geluid komt nu uit de wiellagers. Ik ga een poging doen de achterwiellagers te voorzien van nieuw vet. Ik heb de trommels nog niet eerder verwijderd, ben benieuwd of het mogelijk is te smeren zonder de lagers te verwijderen.
Geplaatst: 10.10.2012 - 22:36
door Iroll
Voor de remtrommels heb je een speciale trekker nodig anders krijg je ze niet los, die dingen zitten muurvast. De lagers zelf kan je zonder verwijderen opnieuw smeren, maar als ze geluid maken zou ik ze gelijk vervangen Dan zijn ze wel al beschadigd vermoed ik. Je kan proberen om de trekker te lenen van een specialist of, als je lid bent van de VolvoKlassiekerVereniging (VKV) kan je hem van hun lenen. Je kan ze daar ook kopen voor rond de €40 als lid.
Geplaatst: 11.10.2012 - 09:02
door Nelisdepelis
Ik heb er vorig jaar eentje van marktplaats geplukt en die heb ik gisteravond gesloopt... splitpen eruit, kroon en washer eraf, handrem los en geweld op de trekker. Het resultaat; een kromme bout op de trekker. Doe ik iets verkeerd? Ik heb een bout in het gat van de trekker geplaatst en deze rust op een blok hout. Als ik probeer de trommel te verwijderen til ik eerder de auto van de bokken dan dat er beweging komt in de trommel.
Geplaatst: 11.10.2012 - 11:08
door Iroll
Ja, die krengen kunnen muur-en muurvast zitten! Wel 100% zeker dat de remblokken helemaal vrij zijn, de trommel kan je zonder aanlopen ronddraaien neem ik aan? Kijk even voor tips op het VKV forum
Geplaatst: 11.10.2012 - 11:11
door Boele
Gewoon de moeren een slag los, en een blokje om gaan rijden.
Ik sla er soms ook op zodat hij los schrikt.
