Geeft informatiedisplay "laag oliepeil" aan?
Geplaatst: 08.10.2012 - 09:21
door rovinge
Vraag: geeft het informatiedisplay van een V70 MY2009 melding wanneer je oliepijl laag is?
Dit weekend vond ik mijn oliepeil net boven het min-streepje op de peilstok; ik was verbaasd dat hier geen melding voor gegeven is, maar in het instructieboekje kan ik hierover nu niets terugvinden.
Op de V70 2005 krijg je netjes een displaymelding Oliepeil laag en dat je moet bijvullen.
Roel
Geplaatst: 08.10.2012 - 09:49
door piotrV70
Ik heb nog nooit vertrouwd op een "Oliepeil laag" melding, vaak ben je dan nl al te laat.
Ik heb er een gewoonte van gemaakt om elke zaterdag het oliepeil en de bandenspanning te controleren.
Geplaatst: 08.10.2012 - 09:56
door bart simpson
dat kan bij een nw model D5 vrij gemakkelijk digitaal
Geplaatst: 08.10.2012 - 09:57
door nklaver
Controleer het pijl regelmatig maar toch kreeg ik laatst vlak voor de 30.000 beurt de melding "oliepijl laag". Echter bij controle, ook door de dealer, zat die pas halverwege.
Heb niet bijgevuld omdat beurt al de volgende week was gepland.
Bij mij was de melding dus nogal voorbarig.
Wil je niet voor verassingen komen te staan zul je toch echt zelf regelmatig moeten controleren. Ik doe het iedere 10a15 duizend kilometer. Heb bij deze en de vorige V70 nog nooit tussentijds olie hoeven bijvullen.
Geplaatst: 08.10.2012 - 12:39
door lancer
Wanneer had je de olie gepeild? Op het tankstation, net na het binnenrijden of bij een koude motor?
Bij mijn Volvo (S60 my12) gaat het lampje aan als hij beneden minimaal komt met een warme motor. Na afkoeling staat hij dan net onder halverwege.
Geplaatst: 08.10.2012 - 15:02
door nklaver
voor het wegrijden (koude motor dus) op een vlak oppervlak. Stok eerst schoongemaakt en toen gepijld. In de garage ook pas nadat die half uur stil stond en monteur kwam tot dezelfde conclusie: melding komt wel erg vroeg maar aangezien het software is die bepaald wanneer de melding komt kan je er niet op vertrouwen want na een update kan het aangepast zijn en komt de melding misschien te laat.
Geplaatst: 08.10.2012 - 20:34
door Wim J
Oliepeil laag wordt wel degelijk aangegeven. En je motor is daarom niet onmiddellijk kapot, maar ik heb er wel zo snel mogelijk olie opgegoten.
Peilstok stond net boven minimum
Geplaatst: 08.10.2012 - 20:42
door Msuidgeest
Bij een van mijn tijdelijke werkgevers was een Audi A3 de vervoerder. Die had 2 olielampjes: oranje (bijna te laat) en rood (te laat).
Blijkbaar bestaat er wel een sisteem die zoiets kan melden.
Maar mijn zakelijke Nissan heeft ook zoiets: direct na het starten kan ik op de boordcomputer drukken en dan krijg ik streepjes te zien, varierend van 6 (vol) tot niets (niets meer).
Geplaatst: 09.10.2012 - 03:25
door Frederik Welvaert
Dat kan in onze Volvo's ook hoor, weet alleen niet meer precies hoe :-P ik dacht dat je de startknop moet ingedrukt houden zonder de sleutel in het contact.
Geplaatst: 09.10.2012 - 20:24
door wim de jong
..........Dit weekend vond ik mijn oliepeil net boven het min-streepje op de peilstok; ik was verbaasd dat hier geen melding voor gegeven is,
Als het peil net boven het minimum staat, is het in principe goed toch? Dus waarom een melding?
Ik verwacht eigenlijk pas een melding als het onder het minimum staat....en niet eerder! Eerder lijkt mij te voorbarig.
