stuur trilling
Geplaatst: 12.10.2012 - 01:18
door V50-Mart
Sinds kort trilt mijn stuur lichtjes bij hoge snelheden, en trilt hard bij remmen bij hogere snelheden (100+). Remblokjes zien er nog goed uit, geen groeven e.d. op de remschijven, geen cuppende banden. Draagarm rubbers misschien? of nog andere opties?
Geplaatst: 12.10.2012 - 01:50
door wim de jong
Wat is de km stand?
Ik geef toch de meeste kans op ietsjes kromme remschijven......niet te zien met het oog, maar gezien je klacht bij sterkere trillingen et remmen......
Geplaatst: 12.10.2012 - 08:18
door rvo033467
Trillen bij remmen zijn kromme schijven. Je kunt ze eventueel af laten vlakken als ze verder nog goed zijn anders moeten ze vervangen worden.
Geplaatst: 12.10.2012 - 09:59
door V50-Mart
ok, thx, ik zal bij de dealer eens navragen / ernaar laten kijken
Geplaatst: 12.10.2012 - 16:30
door Markh
Hallo, dit euvel herken ik. Als het terug blijft komen met nieuwe schijven denk dan ook eens aan een kromme remnaaf. Men wijt een kromme remschijf aan het vasthouden van de remmen voor bv een stoplicht icm met regen zodat de remschijven onder de blokken kormtrekken, maar ik heb ervaren dat dit slechts een excuus was voor een niet te localiseren terug kerend probleem en wat later een kromme remnaaf bleek.
Geplaatst: 07.11.2012 - 18:41
door indoboy22
Hoi Mart,
Ik heb dit probleem ook gehad. Bij mij waren de schijven ook krom. Heb ze zelf vervangen door geperforeerde brembo schijven met textar blokken. Ze zitten er nu inmiddels alweer ong 110.000 km onder en ze zijn nog steeds super. Als je een beetje handig bent kun je dit klusje makkelijk zelf doen.
Geplaatst: 10.11.2012 - 13:37
door Migaddo
Ik heb ze bij mijn 'oude S40' af laten vlakken voor 90 euro. Geen problemen meer ondervonden. Voordeel was ook dat als de schijven binnen een maand toch vervangen moest woren, die 90 euro gecrediteerd zou worden.
Geplaatst: 10.11.2012 - 19:43
door V50-Mart
ik moet er nog naar laten kijken, gebeurt binnenkort. vreemd vind ik wel dat het trillen alleen voorkomt bij lichtjes remmen. als ik het rempedaal steviger intrap, dan verdwijnt het trillen..
Geplaatst: 11.11.2012 - 13:21
door Fons099
Voor ca. 65 euro heb je een setje remschijven (2 stuks, 15"en 16" wielen)
Dus ik weet niet of die 90 euro voor alle vier is...
Maar anders gewoon lekker meteen vervangen.
Geplaatst: 11.11.2012 - 13:48
door janvanmeer
Niet over steggelen. Kijk eens bij mister auto wat schijven en blokken kosten. Amper 90 en dan heb je alles nieuw! Als tenminste zelf kunt/wil doen.
Geplaatst: 11.11.2012 - 21:17
door indoboy22
Precies Jan, voor dat bedrag gewoon zelf nieuwe schijven en blokken erop. Ben je meteen van het gedoe af. Heeft iemand van jullie trouwens ervaring met een safe lock vervangen? Die in m'n bestuurdersdeur is stuk namelijk.
